chciałem aktywować dzienne światła w e39 '99. Aktywowałem FL_DIMMUNG_ALS_DRL (wert_02), GED_FL_ALS_DRL (aktiv) i TAGFAHRLICHT_ECE (aktiv). Oprócz długich zapaliły się normalne światła mijania. Zdezaktywowałem wszystko, długie zgasły, ale mijania, razem z tyłem, podświetleniem wnętrza cały czas się palą (przełącznik na 0). Jak to cofnąć?
Z tego, co wyczytałem w '99 powinien być LCM III. Jakbym chciał zmienić ten moduł to dam radę go zakodować interfejsem ADS? Istotne są numery modułu, czy tylko tyle, że musi być LCM III?
Sprawa dość pilna ;)
Według tego co czytałem wcześniej na ten temat, opcję TAGFAHRLICHT_ECE zmienia się w LCM II a nie w LCM III czy IV
Teraz to ja to wiem. Problem polega na tym, że cofnąłem wszystkie zmiany, TAGFAHRLICHT_ECE jest nicht_aktiv, a cały czas światła mijania się palą :|
Jak powtórzyć? W sterowniku TAGFAHRLICHT_ECE jest nicht_aktiv, a światła się świecą przy przełączniku na 0.
Tutaj mój LCM:
   CODIERUNG_ERFOLGT
      codierung_erfolgt
   MOTOR_ART
      benziner
   BREMSFLUESSIGK_INV
      aktiv
   GURTWARNUNG_GONG
      nicht_aktiv
   WARNUNG_GESCHW_LIMIT
      nicht_aktiv
   FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
      melden
   KALTUEBERWACHUNG
      wert_01
   KALTUEBERWACHUNG_NSW
      nicht_aktiv
   ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
      nicht_aktiv
   RDKS
      nicht_aktiv
   LUFTFEDERUNG
      nicht_aktiv
   ABBLENDLICHT_PRUEF
      melden
   ANHAENGERLI_PRUEF
      melden
   BREMSBELAG_PRUEF
      melden
   BREMSFLUESS_PRUEF
      melden
   BREMSLICHT_PRUEF
      melden
   EINSPRITZANLAGE
      melden
   FERNLICHT_PRUEF
      melden
   FEUERLOESCH_PRUEF
      melden
   FUNKSCHL_BATTERIE
      melden
   GETRIEBE_NOTPROGR
      melden
   GURT_ANLEGEN
      melden
   GURTWARNUNG_TEXT
      nicht_aktiv
   I_GONG_GURT
      melden
   KAT_ZU_HEISS
      melden
   KENNZEICHENLI_PRUEF
      melden
   KOFFERRAUM_OFFEN
      melden
   KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
      melden
   KUEHLMITTELTEMP
      melden
   LICHT_AN
      melden
   LIMIT
      melden
   LUFTANLAGE_PRUEF
      melden
   MELDUNG_KATALYSATOR
      nicht_aktiv
   MOTOR_KENNFELD
      m52b2x_e39_mj99
   MOTOR_NOTPROGRAMM
      melden
   MOTOR_UEBERTEMP
      125_grad_celsius
   NEBELLI_HI_PRUEF
      melden
   NEBELLI_VO_PRUEF
      melden
   NIVEAUREG_INAKTIV
      melden
   OELDRUCK_MOTOR
      melden
   OELST_MOTOR_PRUEF
      melden
   PANZERTUER_OFFEN
      melden
   PARKBREMSE_LOESEN
      melden
   RUECKFAHRLICHT_PRUEF
      melden
   RUECKLICHT_PRUEF
      melden
   SICHERHEITSFAHRZEUG
      nicht_aktiv
   STANDLICHT_PRUEF
      melden
   TUER_OFFEN
      melden
   VORGLUEHEN
      melden
   WASCHWASSER_FUELL
      melden
   ZUENDSCHL_STECKT
      melden
   ABFRAGEZEIT_AHM
      wert_01
   ABSCHALTUNG_UNTERSPG
      wert_01
   ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
      wert_01
   FEHLER_ABBLENDLICHT
      melden
   FEHLER_ANHAENGER
      melden
   FEHLER_BREMSLICHT
      melden
   FEHLER_FERNLICHT
      melden
   FEHLER_KENNZ_LICHT
      melden
   FEHLER_NSL_LINKS
      melden
   FEHLER_NSL_RECHTS
      melden
   FEHLER_NSW
      nicht_melden
   FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
      melden
   FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
      melden
   FEHLER_SCHALTER_BREMSL
      melden
   FEHLER_STANDLICHT
      melden
   KALTUEBERWACHUNG_AL
      nicht_aktiv
   KALTUEBERWACHUNG_FL
      aktiv
   MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
      wert_01
   SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
      wert_01
   SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
      wert_01
   TASTVERH_KL_58G_MIN
      wert_01
   WARNBLINKER
      einfachimpuls
   ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
      wert_01
   ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
      wert_01
   BEWERTUNG_FEHLER
      aktiv
   BEWERTUNG_FEHLER_30
      aktiv
   BEWERTUNG_FEHLER_31
      aktiv
   BEWERTUNG_FEHLER_32
      aktiv
   BORDNETZ
      e39_basis
   DELAY
      wert_01
   DFAMH
      wert_01
   DFAMK
      wert_01
   DFAML
      wert_01
   DFAMV
      wert_01
   EEPROM_LCMC
      melden
   EINSPRITZANLAGE_CAN
      aktiv
   FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
      melden
   FKT50
      wert_01
   GONG_1
      kein_gong
   GONG_2
      gong_t3
   GONG_3
      interm_gong
   GONG_4
      doppelgong
   GONG_5
      gong_t1&t2
   GONG_6
      gong_t2
   HALB/VOLLSCHRITT
      vollschritt
   HEIZK
      wert_01
   HEIZW
      wert_01
   HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
      wert_01
   HZMAX_H
      wert_01
   HZMAX_L
      wert_01
   HZMIN_H
      wert_01
   HZMIN_L
      wert_01
   I_GONG_PARKBREMSE
      melden
   KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
      nicht_aktiv
   KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
      aktiv
   KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
      aktiv
   KUMAX_H
      wert_01
   KUMAX_L
      wert_01
   KUMIN_H
      wert_01
   KUMIN_L
      wert_01
   MANUELLE_LWR
      nicht_aktiv
   MOTKALT
      wert_01
   MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
      aktiv
   NNORM
      wert_01
   NORMH
      wert_01
   R_V
      wert_01
   REIFEN_DEFEKT
      melden
   SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
      3_sec
   SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
      2_sec
   SCHRITTABSTAND_GRENZE
      wert_01
   SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
      kennlinie_01
   SENKO_H
      wert_01
   SENKO_L
      wert_01
   SENMUL
      wert_01
   SENTG
      wert_01
   TEMPERATUR_GRENZE
      grad_-20
   TESTBETRIEB
      nicht_aktiv
   TOGKALTS
      wert_01
   TOKRI
      wert_01
   TOMAX
      wert_01
   TTX_S_(CODE)
      melden
   TTX_S1_1
      melden
   TTX_S1_2
      melden
   TTX_S1_3
      melden
   VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
      aktiv
   ABS_MIN_STELLUNG_2
      wert_01
   ACC_ABSTAND_ANZ
      nicht_melden
   ACC_INAKTIV
      nicht_melden
   AL_ALS_DRL
      nicht_aktiv
   ALARMSCHALTER_SI_FZG
      nicht_aktiv
   ALARMSCHALTER_TAXI
      nicht_aktiv
   BITTE_SCHALTEN
      nicht_melden
   BL_ALS_SL_DIMMEN
      nicht_aktiv
   BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
      aktiv
   BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
      nicht_aktiv
   BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
      nicht_aktiv
   BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
      aktiv
   CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
      aktiv
   FL_DIMMUNG_ALS_DRL
      wert_01
   FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
      nicht_aktiv
   GED_FL_ALS_DRL
      nicht_aktiv
   GURT_MRS
      gurtmeldung_von_mrs
   HEIMLEUCHTEN
      wert_02
   HEIMLEUCHTEN_AL
      aktiv
   HEIMLEUCHTEN_BL
      nicht_aktiv
   HEIMLEUCHTEN_FL
      nicht_aktiv
   HEIMLEUCHTEN_KL58G
      aktiv
   HEIMLEUCHTEN_KZL
      aktiv
   HEIMLEUCHTEN_NSW
      nicht_aktiv
   HEIMLEUCHTEN_SL_H
      aktiv
   HEIMLEUCHTEN_SL_V
      aktiv
   KEINE_PARKLICHT_FUNKT
      nicht_aktiv
   KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
      25_sekunden
   LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
      aktiv
   LICHTBEDIENEINHEIT
      nicht_aktiv
   NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
      nicht_aktiv
   OELST_SENS_DEF
      nicht_melden
   OELST_SENS_DEF_WARNUNG
      nicht_aktiv
   OELSTAND_MOTOR_CAN
      nicht_aktiv
   PER_DAUER_DIMM
      wert_01
      wert_02
   PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
      nicht_aktiv
   PIKTOGRAMM_ERWEITERT
      nicht_aktiv
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
      ece_acc
      ece_e53
      ece_ifl
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      ece_ifl
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
      ece_ifl
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
      us
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
      ece_ifl
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
      ece
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
      ece
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
      ece
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
      ece
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
      ece
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
   PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
      ece
      ece_acc
      us__acc
      ece_e53
      us__e53
   RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
      nicht_aktiv
   SCHALTER2_BL
      nicht_aktiv
   SCHRITTE_STELLUNG_0
      wert_01
   SCHRITTE_STELLUNG_1
      wert_01
   SCHRITTE_STELLUNG_2
      wert_01
   SENSOR_SAEUBERN
      nicht_melden
   STANDLICHT_VORNE
      aktiv
   TAGFAHRLICHT_ECE
      nicht_aktiv
   TANKDECKL_OFFEN
      nicht_melden
   TASTER_NSW_NSL
      nicht_aktiv
   U_DIMMUNG_STANDL
      wert_01
   U_GEDIMM_BLK_V
      wert_01
      wert_02
      wert_03
   U_GEDIMM_BREMSL
      wert_02
   U_POTI_DIMM_DELTA
      wert_01
   U_POTI_DIMM_MIN
      wert_01
   U_POTI_STELLUNG_0
      wert_01
      wert_03
   U_POTI_STELLUNG_1
      wert_01
      wert_03
   WASCHWASSER_SENSOR
      waschwasser_alt
   ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
      nicht_aktiv
   ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
      aktiv
   AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
      0.7_sekunden
   BETR_STD_AUTO_LOESCH
      nicht_aktiv
   BL_DIMMUNGS_OPT_1
      nicht_aktiv
   BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
      aktiv
   BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
      nicht_aktiv
   BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
      nicht_aktiv
   BLK_DIMMUNGS_OPT_1
      nicht_aktiv
   BLK_DIMMUNGS_OPT_2
      nicht_aktiv
   BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
      nicht_aktiv
   BLS_PRUEFEN
      nicht_aktiv
   CHECK_FILL_CAP
      melden
   E52_LINKS_LENKER
      nicht_aktiv
   E52_RECHTS_LENKER
      nicht_aktiv
   HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
      aktiv
   HEIMLEUCHTEN_NSL
      nicht_aktiv
   HEIMLEUCHTEN_RFS
      nicht_aktiv
   LED_RUECKLICHT_OPTION
      nicht_aktiv
   NSW_KEIN_TASTER
      nicht_aktiv
   PULS_TIME_OPTION
      nicht_aktiv
   REIFENCONTR_INAKTIV
      melden
   RL_INNEN_BLINKT
      nicht_aktiv
   SL_INNEN_ALS_TWL
      nicht_aktiv
   SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
      nicht_aktiv
   TAGFAHRLICHT_DAN
      nicht_aktiv
   ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
      15_minuten
W tym wypadku chyba coś z modułem. Spróbuj zakodować jeszcze raz na dzienne, później wróć to tego co masz teraz...
Jeśli to nie pomoże to już raczej zakodowanie od nowa lub wymiana modułu. Wal na PW do kogoś bardzie zorientowanego użytkownika, może więcej ktoś doradzi...
ktoś już oczekiwał odpowiedzi, ja jednak nie jestem w stanie pomóc
viewtopic.php?f=97&t=132229&p=927642&hilit=lcm+zakodowa%C4%87#p927642
wydaje mi się że ten moduł który już jest LCM III jest już wymieniony, bo nie jestem do końca pewien że w 99roku montowany był LCM III. Ale mogę się mylić. Pozostaje czytanie postów, na bank gdzieś jest coś pomocnego...lub pytać tych doświadczonych forumowiczów
No właśnie ciężko znaleźć informacje na ten temat. Tak naprawdę nie jestem pewny, czy tam jest LCM III, ale gdzieś czytałem, że powinien. Jest odprowadzanie do domu i inne funkcje, których nie mam w e39 '96 (tu chyba LCM II).
