Problem z elektroniką 523i
\Witam, jestem tu nowy i na prawdę starałem się "przeczesać posty" o elektronice względem mojego problemu ale niestety nikt chyba nie miał takiego problemu jaki mam ja. Jestem posiadaczem e39 523i SE w automacie, rocznik 1998 w sedanie. Problemy wystąpiły ostatniej zimy, nie wiem czy ma to jakikolwiek związek. Kiedy kupiłem auto jakieś 3 lata temu na stałe świeciła mi się lampka airbag, po podpięciu do komputera wyszło że czujnik w siedzeniu fotela jest uszkodzony (a raczej mata). W niczym mi to nie przeszkadzało więc nie starałem się nawet żeby te usterkę usunąć. Podczas dość długiej podróży ostatniej zimy w mrozie lampka od airbaga zgasła i odłączył mi się tempomat, na którym jechałem. Po chwili znowu wróciło do stanu poprzedniego, lampka się zaświeciła i tempomat mogłem znowu włączyć. Przez kilka godzin takiej zabawy z działającym i nie działającym, zaświeconą i wyłączającą się lampką airbaga dotarłem do celu. Następnego dnia i kilka kolejnych po nim wszystko ok więc mozna zapomnieć. W końcu auto ma 12 lat i przebieg prawie 300tys więc wybaczam. Ale po jakimś czasie to dopiero zaczęły się dziać cuda: całe sterowanie z kierownicy padło, radio nie działa ale się podświetla, przy włączonych światłach miajania same zapalają się i gasną swiatła wewnątrz auta, wycieraczki potrafią zatrzymać się w połowie szyby i nie ruszą dalej dopóki nie nacisne klaksonu , który i tak nie działa ale w jakiś sposób uruchamia zatrzymane wycieraczki. Przełączanie komputera BC też nie działa, całe szczęście że przełączanie kierunkowskazów i świateł jest sprawne.
Kolejną rzeczą jaką ostatnio odkryłem jest cichy klikający dźwięk jaki słyszymy kiedy na uruchomionym aucie naciskamy pedał hamulca aby przejść z postoju do jazdy, te ciche kliknięcie dochodzi z okolicy lewarka skrzyni. Mianowicie ten dźwięk do tej pory słyszałem tylko jak naciskałem hamulec żeby przełączyć z postoju na jazdę i to jest dla mnie ok bo domyślam się że tak powinno być ale ostatnio na uruchomionym aucie stojącym na postoju z włączoną skrzynią na P słyszałem te klikanie kilkukrotnie jedno po drugim ale bez wciśniętego pedału hamulca. Nie jest to normalne i zastanawiam się czym może to być spowodowane i raczej jestem pewien że nie ma to związku z dotychczasowym zachowaniem elektroniki. Jedną z opcji jakie mi przychodzą na myśl może być zabrudzony czujnik pod pedałem hamulca, który pracuje w zwarciu lub jest zabrudzony.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie może jak sobie z tymi kłopotami poradzić? Z góry jestem wdzięczny za jakąkolwiek pomoc lub poradę. Pozdrawiam wszystkich, Marcin. email: [email protected]
wszystkie cuda mogą być spowodowane tasiemką w kierownicy
pewnie się przetarła
To właśnie podejrzewałem. Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Z wyjęciem tej taśmy myślę że sobie poradzę ale nie wiem jak ją sprawdzić, gdzie szukać usterki? I jeszcze jedno, czy jest ona jakimś sposobem do naprawienia czy lepiej nie tracić czasu i założyć drugą?
Dzięki za odpowiedź.
pewnie po odłączeniu jej znikną usterki więc to powinno być potwierdzeniem
powinno iść ją rozwinąć ale jest długa
wątpliwe byś naprawił bo jak to zaizolować ?
jak zaizolujesz to pewnie się zerwie bo nie będzie miała luzu i śliskości takiej jak taśma nie uszkodzona
myśle że strach przy tym grzebać bo można w dziub zarobić ... od poduszki
No tak, z poduszką lepiej nie zadzierać.... Więc wychodzi na to że drugą taśmę ewentualnie muszę założyć. Powalczę z nią w ciągu tygodnia i napiszę jaki był efekt. Ponownie dziękuję i pozdrawiam, Marcin.
