WYCIERACZKI
Witam gdzie się znajduje się przekażnik do wycieraczek na przednią szybe i który to jest jest to bunia 1992rok 730i v6 E32
DZIĘKUJE
Witam, układ wycieraczek nie jest taki prosty. Przekaźniki są w module przekaźników, który znajduje się pod tylnim siedzieniem. Ponadto wycieraczki posiadają przekaźnik główny, jeden z pomarańczowych znajdujących się obok modułu przekaźników(Relay Module). Ponadto wycieraczkami steruje moduł komfortu(GM Module), który znajduje się obok modułu przekaźników również(ona podłużne). W 90% jeżeli padają wycieraczki, a silnik jest ok, to jest to wina modułu konfortu, czasami modułu przekaźników, przekaźnik główny jest mocno przewymiarowany prądowo, więc nie spotkałem się z jego usterką. Napisz dokładnie, czy wycieraczki wogóle nie działają, czy tylko na ostatnim biegu, czy przerywają i jak to wogóle wygląda. Dokładna lokalizaja elementów jest w manualu Bentleya, ładne rysunki są, także bez problemu można zobaczyć.
pozdrawiam Bartek
dobra dzięki wymieniłem i jest ok
POZDRAWIAM SERDECZNIE NORBERT
Witam u mnie wycieraczki nie działają na wolnym biegu . Jest tylko czasówka (to jest ten tryb , co wycieraczki przechodza , jak się zatrzymuje samochód np na światłach ) . Może jakaś podpowiedz , bo widzę ,że sie znasz .
SPRAWDZ MENETKE
A co to ma wspólnego?
Witam, do sivy001. Wszelkie niedomagania wycieraczek zawsze spowodowane są wiekiem tych aut, czyli odsyłam do postów wyżej, moduł przekaźników i komfortu. Manetka może być wadliwa również, ale można to łatwo sprawdzić. Polecam lekturę schematów Bentleya, bez tego nie ruszy się z miejsca.
pozdrawiam Bartek
