E36 Problem z pilotem do alarmu jak zaprogramowac
Witam Serdecznie.
Kupilem ostatnio BMW 328i Cabrio rok 1997, jednak dostalem tylko jeden kluczyk + pilot do alarmu + imobilajzer.
Jednak pilot troche rozwalony , nie bylo baterii i klawiszy. Kupilem baterie wymienilem , i wyglada jakby dziala ( dioda na nim swieci kiedy wciskam klawisz ) Kluczyk mam tylko z latarka.
Problem jednak jest taki, ze za kazdym razem jak otwieram drzwi lub bagaznik albo klape to wlanczaja sie migacze i przez okolo 10 sekund migaja , syrena chyba jest wylanczona bo nic nie wyje. Mam diode obok ASC ( obok dzwigni biegow ) mruga jest tez druga lapka z imobilajezra. Na szybie jest naklejka BMW ALARM, i pilot jest tez orginalny taki prostokatny z zagietym rogiem i logiem BMW, sa tez dwa czujniki ruchu ale one nie reaguja na ruch.Ciekawe jest to ze nawet jak mam zapalony silnik i jesli otworze drzwi to znow migaja migacze , na szczescie nic sie nie blokuje, choc dwa razy rano nie moglem odpalic samochodu , pozamykalem drzwi i sprobowalem ponownie po 5 min i bylo ok. Wyglada mi to na to ze pilot sie rozprogramowal i moze ktos wie czy jest taka mozliwosc zeby go samemu zaprogramowac. Bardzo prosilbym o pomoc.
Dziekuje.
Co do problemu z odpaleniem auta to stawiałbym że coś było nie tak z immobilaizerem
Co do rozprogramowania to nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie w E36 318i jest tak że kluczyk po zmianie baterii owszem trzeba zaprogramować z samochodem ale mój kluczyk jest zaraz pilotem do centralnego zamka alarmu nie posiadam, ale raczej większość BMW jeżeli miała alarm fabryczny to aktywowało go zaryglowanie drzwi bądź przekręcenie klucza w drzwiach jeżeli ktoś nie miał centralnego z pilota. ALe co do tego moge się mylic :D
Ale z tego co piszesz to wydaję mi się że możesz mieć coś nie tak z modułem alarmu, migacze mogą mrugać dlatego że alarm poprostu sie nie do końca wyłacza.
