szarpanie trzesienie i gasniecie samochodu.
witam panowie mam taki problem wczoraj zgaslo mi auto chociaz mialem 20 L ropy zatankowałem odpowietrzyłem samochodzik no i odpalil lecz na wolnych obrotach chodzi dobrze ale gdy jade lub dodam mu do 3 tys obr w tedy cala kabina skacze szarpie sa spadki mocy a gdy szybko puszcze pedał gazu potrafi nawet zgasnąć. koledzy co to moze byc.
Paliwo podawane jest na podstawie map wtrysku zapisanych w kompie. Komputer wybiera je w zaleznosci od kilku parametrow:
- temperatura powietrza otoczenia
- temperatura plynu chlodzacego w silniku
- wskazan czujnika predkosci obrotowej walu - czujnik na dole skrzyni biegow na wprost zebow kola zamachowego
- wskazan czujnika cisnienia oleju
- czujniki spalania stukowego sluza do wyliczenia opoznienia lub wyprzedzenia otwarcia wtryskiwacza dla poszczegolnego cylindra
Jesli odpowietrzyles silnik i odpalil to znaczy, ze mial na to wplyw czujnik temperatury plynu w silniku. Jedna czesc masz juz z glowy.
Radze sprawdzic pozostale czujniki czy nie padly, ktorys z nich podaje falszywe wskazanie i w obciazonym silniku przy wiekszych obrotach komputer zaczyna otwierac wtryski nie wtedy, kiedy trzeba - czujniki spalania stukowego - przydaloby sie je sprawdzic na kompie z programem diagnostycznym, moze ktos ze znajomych ma kompa z dzialajaca IMPA.
Ja gdy mialem takie objawy, zresetowalem pamiec adaptacji w kompie - odlaczylem przewod minusowy od akumulatora na 10 minut i bylo po problemie. Co prawda adaptacja powinna wykasowac sie juz po 5 minutach ale dolozylem jeszcze 5 tak na wszelki wypadek.
Kilka dni pozniej padl czujnik polozenia walka rozrzadu (czujnik Halla) - po wymianie na nowy silnik pracuje juz bez problemu.
Pozdrawiam, Jacek
dziekuje za rady, i przepraszam za cale zamieszanie cala zabawa to filtr paliwa byl do wymiany. jeszcze raz dziekuje za pomoc
