klapa bagaznika nie zamyka się e65
Witajcie pasjonaci,mam problem z zamykaniem klapy za pomocą przycisku ,otwiera ładnie bez kłopotu, ale gdy próbuje ją zamknąć to ciągle podnosi ją do góry mimo że jest ciągle otwarta,serwis stwierdził awarię sterownika i zalecił wymianę 700 zł oraz wgranie nowego softu 1500 zł ,kombinowałem po swojemu, a więc kupiłem najpierw krańcówkę i zamieniłem ,nic to nie dało ,znalazłem o identycznych parametrach sterownik klapy hkl i nic to samo diagnostyka nie łączy się z sterownikiem starym oraz podmienionym ,poziom oleju prawidłowy ,macie może pomysły jeszcze czego szukać bo inaczej zostanie tylko serwis :? ,pozdrawiam
  • 4 lata później...
E65 / E66 (Seria 7) wyposażony w system HKL (SA 316)
Rozwiązywanie problemów i awarii systemu HKL.
A) Pokrywa bagażnika nie otwiera sie do końca Pompa hydrauliczna głośno i nierówno pracuje, w układzie jest mało płynu.
PRZYCZYNA:
Materiał stosowany w przewodach hydraulicznych pozwoala na odparowywanie płynu hydraulicznyego gdy poszczegolne elementy ukladu nagrzewaja sie do bardzo wysokich temperatur, na przykład kiedy pojazd jest zaparkowany na słońcu. Utrata płynu odbywa się stopniowo, a system nadal działa właściwie, dopóki poziom plynu nie osiagnie minimum niezbednego do pracy. Podczas maxymalnego otwarcia klapy uklad nie jest w stanie sie napełnic i utrzymac klapy w gornej pozycji . Również normalne kurczenie płynu hydraulicznego z powodu niskich temperaturach otoczenia może spowodować awarię systemu w chłodniejsze dni, jesli poziom płynu w zbiorniku jest juz minimalny przez niska temp spadnie poniżej poziomu krytycznego.
NAPRAWA:
Usuń tapicerke z prawej strony bagażnika i sprawdzić poziom płynu w zbiorniku HKL w celu ustalenia, czy poziom jest ok .Sprawdz kolor nadruku na przewodach hydraulicznych. Jeśli nadruk jest biały, siłownik hydrauliczny / przewody powinny być zastąpione przez ulepszone części. Jeśli nadruk jest żółty, ulepszone części zostały już zainstalowane, a system powinien być sprawdzany pod kątem wycieków lub innych problemów.
51 24 7 134 592 siłownik z przewodami
51 24 7 133 667 HKL płyn hydrauliczny
B) Klapa bagaznika otwiera się do konca, następnie powoli spada z powrotem mniej wiecej do połowy lub całkowicie sie zamyka
Sytuacja ta dotyczy pojazdow produkowanych tylko do czerwca 2003. Dla pojazdów wyprodukowanych od marca 2004 roku, pokrywa bagażnika może nieznacznie opaść, gdy jest otwarta po raz pierwszy po programowaniu, resetowaniu, wymianie modułu sterującego, itd To jest normalna sytuacja. Po tym wstępnym ustawieniu, pokrywa bagażnika bedzie juz sie całkowicie normalnie otwierac.
PRZYCZYNA:
Słabe silowniki (sprezyny gazowe) pokrywy bagażnika.
NAPRAWA:
51 24 7 042 104 nowego typu amortyzator gazowy pokrywy bagażnika, lewy
51 24 7 058 646 nowego typu amortyzator gazowy pokrywy bagażnika, prawy
C) pokrywa bagażnika nie otwiera się lub nie zamyka w pełni
Taka sytuacja może się zdarzyć sporadycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Halas moze byc również słyszalny od pompy hydraulicznej.
PRZYCZYNA:
Połączenie między siłownikiem i przewodami nie jest szczelne.
Dla pojazdów wyprodukowanych od marca 2003 roku do grudnia 2003 roku, sila wykorzystywana do otwarcia lub zamkniecia moze byc zbyt niska lub moduł sterujący może mieć błąd kodowania.
NAPRAWA:
Sprawdź przewody hydrauliczne i poziom płynu hydraulicznego. Sprawdź również indeks kodowania modułu sterowania HKL i wymień lub przekoduj jesli to konieczne. Tylko moduł HKL ze wskaźnikiem kodowania 03 mogą być kodowane. Moduły ze wskaźnikiem kodowania 02 nie mogą być kodowane i mussza być wymienione. Nie nalezy wymieniac sprezyn (silownikow gazowych) bo to nie jest z nimi zwiazaane. Moduł HKL znajduje sie na prawej bagaznika oznaczony naklejka HKL. Możesz sprawdzic indeks kodowania znajduje sie on na jednostce sterującej HKL.
D) Pokrywa bagażnika porusza się tylko w jednym kierunku.
Po naciśnięciu przycisku zamykania w pokrywie bagażnika, klapa próbuje dalej się podnosić (otwierać) mimo ze bagażnik jest już otwarty. W większości przypadków nie będzie błędu w module HKL.
PRZYCZYNA:
Moduł jest uszkodzony.
NAPRAWA:
Moduł sterujący HKL 61 35 6 980 008 HKL
E) Pokrywa bagażnika zamyka sie na spadku powyżej 10 stopni.
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych do października 2004.
PRZYCZYNA:
Siłowniki gazowe pokrywy bagażnika nie są przeznaczone do parkowania na duzych przechyłach.
NAPRAWA:
Wymień prawy amortyzator gazowy boczny z Viagra.
51 24 7 158 951 Viagra amortyzator gazowy, prawa strona
