e39 530i m54 problem z navi i telefonem
chaciałby się na wstępnie przywitać bo jestem tu nowy :)
moje auto to 530i z 01r
i wlaśnie z tym autkiem mam problem, myśle ze Wy dorodzy forumowicze podpowiecie co moge zrobić żeby rozwiązać mój problem
do rzeczy...
mam interfejs VAG przerobiony pod inpe chciałem go urzywać do typowych spraw czasem sprawdzenie błedów i przedewszystkim inspekcja ale coś mnie podkusiło i wszedłem w opcje navi i kliknełem wgrywanie ustawień do navi prawdobodobnie domyślne, po tym zabiegu soft z navi zniknoł no to wgrałem od nowa jest chodzi itd ale pojawiły się problemy tzn nie działa telefon, cały czas pokazuje brak sygnału po sprawdzeniu dostępnych sieci za pomocą słuchawki z podłokietnika pokazuje wszystkie tak jak powinno być ale żadnej nie można wybrać ani się do niej podłączyć
następny problem to w menu serwisowym navi w miejscu gdzie są dane auta kolor nr VIN, nr rej. itd nie pokazuje vinu i pokazuje "7er" a było normalnie "5er" pozatym nic innego nie zauważyłem dodam że soft mam od Mr.Lova a navi to MK3 duża kolor
prosze o jakieś pomysły lub jeśli ktoś jest z okolic wrocławia to jeśli może byłbym wdzięczny za pomoc napewno się odwdzięcze z nawiązką
ps
zapomiałem dopisać :d na włożonej karcie można odczytać smsy itd takrze chyba widzi normalnie karte po jej wyjęciu telefon może normalnie zadzwonic na 112
czy naprawde nikt nie pomorze?
wydaje mi sie że wystarczy ponowne kodowanie telefonu a wpisanie vinu do navi to chyba też nie problem
takrze prosze osoby z okolic wrocłąwia, świdnicy lub wałbrzycha o pomoc w kodowaniu
próbowałem wgrać v27 nie pomogło
jaki soft moge jeszcze sprawdzić?
ps. dzięki za zainteresowanie moim problemem :)
Próbowałeś czy wgrałeś, i nic nie pomogło? Z moich informacji wynika że pierwszym softem był V15 z 2000 roku, spróbuj może coś z tego będzie...
Diagnoza INPA & DIS Garwolin i okolice kontakt PW
http://www.motostat.pl/user_images/21280/icon1.png
http://waldii.republika.pl/bmwdriver.gif
tzn wgrałem v27 nie dało to efektu, wgram v17 bo taki wiem gdzie leży chyba że masz jakiś namiar na v15 to bym i taki sprawdził
ps. posiadasz może jakiś namiar na kupno interfejsu ibus w polsce bo o ile mi wiadomo z tym fejsem i navicoder'em dam rade wpisać od nowa vin i dane pojazdu do navi pozatym jeszcze pare innych ciekawych rzeczy możba tym softem zrobić
Budowa tego interfejsu jest bardzo prosta tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=121940 masz jak go zrobić
Jeśli sam nie dasz rady to zleć to jakiemuś elektronikowi, możesz też się spytać o niego @Nerwusa z forum.
Co do tego softu to nie mam pojęcia skąd go ściągnąć :( i teraz mam wątpliwości coraz większe czy coś to pomoże, ale zawsze możesz spróbować.
dzięki za podpowiedzi będe próbował może się uda jak nie najlepiej fachmana jakiegoś tylko nie znam żadnego serwisu w okolicach wrocławia lub świdnicy który mógłby się tego podjąc jeśli ktoś wie prosze o namiar
witam ponownie
odświeże trochę temat
problem rozwiązany po części tzn. na forach angielsko jężycznych dowiedziałem się że to co "popsułem" to poprostu kodowanie navi z mono na kolor lub odwrotnie przy tej operacji jednocześnie wgrywane są ustawienia fabryczne i dlatego w tej chwili nr vin w menu serwisowym można to wszystko poprawić przez kodowanie w ncs lub navcoder (tu łatwiej) a jeśli chodzi o tel to działa z kartami operatrów plus, era i orange a z wszystkimi innymi ma problem czyli wszystkimi sieciami które są "wirtualne" i korzystają z sieci większy operatorów ja w tej chwili mam simplusa i jest ok problem z tym jest dlatego ze w ustawieniach fabrycznych nie ma ustawionej domyślnie obsługi takich sieci wirtualnych i roaming'u info te wyczytałem ja kimś tam forum znalezionym u wujka google :D
w każdym bądż razie tel działa a do navi vin można dopisać przez ncs lub navicoder
