M21 Odma? + Czyszczenie
mam pytanie, gdzie w M21 znajduje się odma (odpowietrzenie skrzyni korbowej) i jak to się czyści? Zauważyłem ostatnio spory naciek oleju na misce ale na 100% nie jest to wina śruby, wygląda to tak jakby ciekło z okolic pokrywy rozrządu, przy zimeringach, oleju nie ubywa dużo, ale trzeba to sprawdzić. Doczytałem, że należy sprawdzić odmę, przy zatkanym odpowietrzeniu, zbyt duże ciśnienie może powodować wypychanie oleju przy uszczelkach... ale nigdzie nie znalazłem informacji gdzie to jest i jak to czyścić... Z góry dzięki za pomoc
