Nie działał mi prędkościomierz. Wymieniłem lewy tylny czujnik ABS i wszystko wróciło do normy... no, prawie wszystko.
Od tego momentu drzwi ryglują się po rozpoczęciu jazdy. Czytałem, że aby to uruchomić, trzeba podłączać kompa itp. i że nie jest to proste. U mnie samo się uaktywniło. Dodam, że wcale mi się ta opcja nie podoba i może jest jakiś prosty sposób, żeby drzwi przestały się samoczynnie ryglować?
Ponownie w tym temacie...
Wymieniłem akumulator (stary padł), auto dość długo stało bez aku. Po podłączeniu nowego ryglowanie samo wróciło do "normy", tzn nie rygluje się samoczynnie. Czary.
