Problem z klimatronikiem E36 320 24V
Witam wszystkich bardzo serdecznie..... jestem nowym czlonikiem forum wiec prosze o wyrozumiałość jeśli coś bedzie nie tak.....
Posiadam E36 320 24V z roku 1995, który posiada klimatronik, który nie działa do konca sprawnie, problem jest mianowicie taki iż po ustawieniu żądanej temperatury wentylator dmucha ze stała prędkością jaka jest ustawiona równierz manualnie. Z tego co czytałem zmieniając zakres temp powinien on zmieniać automatycznie swoje obroty zaleznie od ustawionej temp a u mnie tak nie jest. np ustawiony jest na 4 kreski i nie zaleznie jaką ustawiam temp. pozostaje ona na ustawionych wcześniej obrotach. Dodam jeszcze ze klima działa i chłodzi całkiem dobrze lecz problem jest własnie z ustawianiem climatronica MANUALNIE.
Druga sprawa jką zaywazylem ostatnio rano jak jechałem do pracy ustawiłem temp na 25 stopni i przycisk AUTO climatronik zachowywał sie jak opisałem wyżej lecz powietrze ciepłe leciało tylko na szybe i na nogi z pozostałych otworów dmucha zimne i jest tak nawet gdy przełącze na żadane pozycje. przy włączonym ogrzewa niu cieple powietrze leci tylko w pozycji na szybe i na nogi w innych dmucha zimnym.
Będe bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi pomoze zdiagnozować i rowiązać opisany problem za co z góry dziękuje i gorąco pozdrawiam.
Za obroty wentylatora odpowiada jeż/opornica elektroniczna umieszczona w nagrzewnicy - niestety auto juz ma pare latek a ten element praktycznie wciąż działa i zapewne odmówił posłuszeństwa - można wymienić na nową(spory koszt), albo sprobować zreanimować - poszukaj na forum o naprawie jeża (niektorym pomaga, niektórym po chwili znów pada..)
uważasz ze to ona moze być przyczyną mojego problemu? Jak przestawiam manualnie prędkość wentylatora posługując się przyciskami działa od najmniejszych do największych obrotów bez problemu natomiast regulując przyciskami od temperatury nie reaguje wentylator tylko chodzi z prędkością jaka ustawie manualnie. Sprawdze to o czym mi napisałeś i dam znac. Z góry dziekuje i pozdrawiam
