Kodowanie X5 E53
Witam, mam taki klopot, chce by samochod sie ryglowal automatycznie.
Oczywiscie mam dzialajaca inpe i ncs_expert. Kodowanie idzie bez problemow.
Ustawiam VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN na aktiv.
Zrzut konfiguracji ze sterownika potwierdza ze zmiana zostala zapisana tylko ze... nic sie nie dzieje. Nie rygluje.
Koduje GM3 a plik ktory obrabiam FSW_PSW.TRC ma ten parametr (zapisuje go jako FSW_PSW.MAN po obrobce :)).
Inne funkcje GM3 chodza bez problemu.
LCM koduje bez klopotu. np. TAGFAHRLICHT_ECE aktiv zmienilo mi komunikat wylacz swiatla na wylaczanie po wyjeciu kluczyka, wiec ok.
Ryglowanie guzikiem na konsoli dziala wiec centralny jest ok, modul tez. Dlaczego nie zamyka?
Sprawdzalem tez warian rygluj po 16km/h tez nic obie opcje ustawiam na przemiennie tj. nie zamykanie po 2min i 16km/h jednoczesnie.
M.
a powiedz mi jak za pomoca inpy mozna przeprowadzic proces ryglowania zamka.W jakie opcje trzeba wejsc?
Nie wiem czy to mozliwe w sposob interaktywny, ja uzywam ncs_expert do tego by zaladowac nowa konfiguracje sterownikowi.
Zmienna powinna byc taka jaka podalem ustawiona na aktiv. Mi nie chodzi jednak.
Ja koduje za pomocą DISa, można dokodować ryglowanie do danego kluczyka
Czyli w DIS coding i key memory?
To mozliwe zeby car memory nie chodzilo bo jest nadpisywane przez to co jest w key memory?
Jeszcze mam pytanie tam w sterowniku w GM3 w zrzucie mam:
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
Oznacza to ze ma nie uzywac ustawien VERRIEGELN z key memory (znalazlem ze SENDER to kluczyk) czy ze opcja wylaczona dla wszystkich kluczykow?
Jak poznac ktory kluczyk to ktory sender?
M.
Mi na początku nie chodziło też key memory bo miałem niedokodowany moduł IKE bodajże i nie chciał się połaczyć wogóle z key memory
Jak dokodowałem to już można się bawić w kodowanie jeżdżącego fotela po otwarciu drzwi, mrugania świateł przy otwieraniu, automatyczny włącznik świateł itp.
O, a co to za opcja ten jezdzacy fotel?
Jesli chodzi o IKE to cos tam musze grzebac szczegolnie czy DIS zrobi to w tle za mnie jak aktywuje ta opcje DISem?
Chociaz jak odpalam swoim kluczykiem to kierownica i lusterka mi sie ustawiaja, wiec chyba IKE ok?
DISa sobie uruchomilem i komunikuje mi sie z autem ale ncs wydal mi sie bardziej zrozumialy, zmieniam zmienna i laduje i zawsze wiem co zmienilem a tam w DIS guzikow cala masa (roznica jak windows i konsola) ;-).
Panowie, lamerskie pytanie:
Czy to oznacza, że jeśli w E53 mam elektryczne fotele i lusterka, to one mogą się pamiętać "spod kluczyka", jak kierownica?
pozdrawiam,
Marcin
Na fotel nie patrzylem ale lusterka mi sie ustawiaja... fotel zerkne jak bede w garazu.
Autem bawie sie dopiero 4 dzien choc zakupilem je nieco wczesniej w silnikiem do remontu.
M.
Z niewiadomych przyczyn kodowanie DISem nie idzie... mam wersje 44 z guzikiem coding/programming.
Po wybraniu coding a nastepnie key memory kaze wlaczyc zaplon do procedury identyfikacji a po chwili wywala ze blad nie mozna odczytac VIN itd z EWS.
ncs-expert robi to bez problemu.
VIN z EWS nie zgadza sie z rzeczywistym, na koncu VINu czytanego przez ncs-expert z EWS mam litere Q.
W rzeczywistosci w VIN jej nie ma. Cala reszta numeru jest OK.
VIN czytany z innych modulow to jakies WBA(smieci) i dalej nr. nadwozia (ostatnie 5 znakow) juz ok.
Diagnostyczne funkcje DISa (testy,czytanie bledow itd) smigaja bez klopotu wiec to nie problem komunikacji z autem.
Wazzzzup?
M.
No i sie udalo, dziala ryglowanie powyzej 16km/h.
Aktywowalem dla wszystkich kluczy na aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Zamyka az milo.
panowie,czy moglby ktos wytlumaczyc jak zakodowac wlasnie ryglowanie zamkow w NCS Expert,ale tak dla kompletnego laika od a do z jak i co przyciskac. :|
Czy moze ktos wie czy da sie przekodowac modul swiatel LCM w X5 2004r z USA zeby nie swiecily sie kierunki na stale po wlaczeniu swiatel?
pozdr
ta wszystko idzie tylko musisz miec kogos co ma tester GT1,lub pelna IMPE
dokładnie, powinna być taka opcja i nie powinno być problemu . . .
no ja mam INPE tylko jak to zrobic?
wchodzisz w ustawienia licznika i ta juz musisz poszukac --konsumcja--
wchodzilem w licznik ale tam nigdzie nie ma zmiany konfiguracji. tylko mozna sprawdzic dzialanie i podejrzec parametry.
gdzie konkretnie mam szukac? i jak to zmienic?
