Czujnik zużycia klocków
promo
Dziś zakupiłem czujnik klocków do BMW520d na tył i po odkręceniu koła okazało się że czujnik różni się i to znacznie od oryginału który zakupiłem.
Nie wiem jaki czujnik mam zakupić dlateego proszę Was o pomoc.
Potrzebuję czujnik który przy klockach wygląda jak wkład przykręcany na śrubę.
Poniżej umieściłem zdjęcie niebieskiego - dobrego czujnika (na samym dole) i białego - złego.
http://img819.imageshack.us/img819/5601/sensor.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Who's got the key to my beema ? :D
Pierwsze widze ten niebieski czujnik, sama końcówka wpinana w puszke w nadkolu czy pod nadkolem jest taka sama ale te końcówki przy klockach kompletnie inne. Zawsze spotykałem sie z tym białym, tym z blaszką a ten drugi to może jakiś kabelek do czujników ABS? Nie wiem.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Hmm...to byłoby dziwne, ale kabelki wyglądają tak samo - szczególnie przy wtyczce.
Ale człowiek może się pomylić, a powiedz mi gdzie znajduje się kabel od czujnika zużycia klocków - ja odkrecałem tylnie lewe koło, a może to był mój błąd?
No i masz - sprawdziłem na allegro czujnik ABS - wygląda identycznie jak ten!
Przynajmniej teraz wiem jak wygląda czujnik ABS :P
Lecę do sklepu odebrać czujnik zużycia klocków, który pewnie montuje się w prawym nadkolu
sprawdziłem
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/520d-M47N2/LHD/N/2007/february/browse/front_axle/front_spring_strut_carrier_wheel_bearing/
ten niebieski to kabel od czujnika ABS/DSC
Wyciągnałeś to z auta czy kupiłes? :mrgreen:
czujniki klocków w BMW są zamontowane na przedniej osi po stronie kierowcy a w tylnej po stronie pasażera. Widać wyraźnie bo wchodzą do zacisku po długości auta (nie pamietam czy zacisk jest od przodu czy od tyłu auta). Od boku po wewnętrznej stronie piasty to na pewno wchodzi czujnik ABS. Można sie pomylić wymontowując z puszki ale już przy kole pomylić sie raczej nie da.
Dzięki,
Ja dzwoniłem do mechanika pytając z której strony jest czujnik: odpowiedź po lewej.
Dlatego wymontowałem jedyny kabel jaki tam widziałem. Ale mam lekcję wymontowywania czujnika ABS :norty:
Dzięki wielkie Natek
Dziś biore się za stronę pasażera :)
