[E61] Wielki problem !! Program inpa - pompa.
A więc zakupiłem interfejs do BMW e61. W programie INPA wszedłem (E60 -->Engine-->Fuel pump from 03/04---->Active (przez pomylke, zamiast "status"). Włączyłem silnik i następnie wyłączyłem...
Na komputerze w BMW pojawił się błąd "Fuel Pump". W folderze "read error memories" pojawił się błąd EKP (nie pamiętam dokładnie). Nie moge odpalic silnika. Prosze o pomoc.
Czy jest możliwość, abym sam zniwelował problem ?
Załączam screeny z INPA
http://img821.imageshack.us/img821/2954/errore.png (screen z "read error memories")
http://img704.imageshack.us/img704/8672/errormemory.png (screen z "read error memories" , ale w folderze "fuel pump from 03/04"
http://img685.imageshack.us/img685/6687/activate.png (screen z fuel pump from 03/04 --> activate
nie znam niemieckiego ale z tego co widac to kodowanie pompy potrzebne :cool2: zajrzyj do disa powinno byc łatwiej
Mam pytanie. Jak w najlatwiejszy sposob sprawdzic czy przekaznik pompy paliwowej dziala ?
Sadze, ze to moze byc przyczyna calego zamieszania.. Gdy robilem diagnoze samochodu to w pewnym momencie przygaslo oswietlenie w samochodzie. Co myslicie ?
@Edit
Dodam jeszcze ze pompa po przekreceniu kluczyka nie wydaje dzwieku.
Da sie w jakis sposob np. INPA sprawdzic czy mam sprawna pompe ?
  • 4 miesiące temu...
da sie sprawdzic
jesli auto nie pali to musisz krecic rozrusznikiem i sprawdzac w activation 1.2.3.4 czy jakos tak dawno sie nie bawilem inpa to dokladnie nie powiem
