[E87] 116 Wymiana półki w tunelu
chciałbym wymienić zestaw dla palących na półkę w środkowym tunelu i teraz nie wiem czy mam zdemontować cały tunel czy tylko elementy kolo mieszka zmiany biegów. Jak to zrobić ewentualnie ? plastik od mieszka już zdjąłem . Zdaje sobie sprawę ze temat ten był już wałkowany ale nie umiem znaleźć . Z góry dzięki za pomoc
Takiego tematu chyba nie było :)
Są dwie śrubki po bokach , ja sobie popuściłem lekko tunel i jest dostęp , ale należy się dobrze wyginać aby je utrafić . Odkręcić jest pikuś ale wkręcić jest gorzej , czy jeszce gdzieś były hmm nie pamiętam ale chyba też od czoła jak ściągniesz mieszek razem z ramką to widać je .
Natomiast te o których wspomniałem wcześniej musisz zlokalizować w pozycji leżącej od dołu .
troche nie rozumiem, ale to musze tunel sciagac zeby to wymienic ??
chłopie przywitaj się może czy coś ....
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
No Kamil miałeś racje są 2 śrubki po bokach od dołu, poleciało trochę mięsa zanim je wykręciłem ale półka założona, będzie gdzie trzymać telefon. Dzięki wielkie
