Jak wymienić stacyjke - E32 ?
Witam. Mam problem z wymianą stacyjki? Czy można wymienić samą wkładkę? czy trzeba całą stacyjkę? i jak to zrobić? Zgubiłem kluczyki no i mam drugi komplet zamków z całą stacyjką ale nie wiem jak zabrać się za wymianę? No i chciałbym zapytać również jak wymienić wkładki do zamków w drzwiach?
Witam, jeżeli wkładka sprawna i kluczyk się przekręca, wystarczy drucik włożyć w to oczko przy wkładce, przekręcić kluczyk i wyskoczy. Jeżeli klucz się nie przekręca, wymiana stacyjki jest możliwa, po próbie włamania, wkładka oryginalna plus dwa kluczyki 160 PLN, wymiana na telefon 150 PLN, zajęło to fachowcowi od zamków godzinę pracy. Dodam, że nie posiadam immobilizera i kluczyka IR model z 88 roku.
pozdrawiam Bartek
