Wskaźnik temperatury....
Witam wszystkich fanów! Małe pytanko, wskaźnik temperatury wody szaleje tzn. porusza się szybki ruchami raz w prawo raz w lewo w granicach pozycji pionu! Czasami jest w pionie. Autko się nie grzeje, jest ok. więc może coś nie styka. Dzięki z góry za odp. Pozdrawiam!
U mnie bylo podobnie :) Jak sie okazalo padl czujnik temp.cieczy .
A gdzie on jest zlokalizowany i czy samemu można go wymienić?
Witam Masz M 40 ?
Czujnik jest pod kolektorem ssacym i przewaznie ma zolty lepek/oryginal/
Mozesz go sam wymienic ,ale trzeba zdjac dolna czec kolektora.
Chyba ,ze masz wygimnastykowane dlonie i palce.
p.s. czujnik powinien miec uszczelke /przewaznie aluminiowa podkladke/
bez niej cieknie plyn.
miałem to samo w E34 wymieniłem czujnik temperatury na darmo ,okazało sie co tylko mogłem sprawdzic na stacji ASO BMW licznik stracił pamiec jak komputer i trzabyło go zresetowac więc zastanów sie czy warto odrazu wymieniac czujnik szkoda 30zł
