INPA pokazuje nastepujace bledy
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 04.06.2010 14:38:14 ECU:
IHKA60 JobStatus: OKAY
Variant: IHKA60
RESULT: 2 error in error memory !
9C55 Misting sensor
Error counter: 1 Logistic counter: 22
Mileage 201032 km
Outside temperature 18.00 degrees C
coolant temperature 60.00 degrees C
Battery Voltage 13.70 Volt
relative time 887181.00 s
Signal or value above threshold
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 9C 55 21 00 01 16 62 29 74 6C 89 00 0D 89 8D
9C59 Poti right
Error counter: 2
Logistic counter: 30
Mileage 201032 km
Signal or value below threshold
Error code: 9C 59 22 00 02 1E 62 29 74 6C 89 00 0D 89 8D =============================================================
Pierwszy blad wydaje mi sie bledem czujnika naslonecznienia. Ale drugi?
Prosze o pomoc.
ten drugi bład jest spowodowany tym pierwszym :) miałem u siebie podobnie jak odpiołem czujnik cisnienia to odrazu pojawił sie tez bład jakiegos zaworu LKVM. takze u ciebie wymiana tego czujnika i powinno byc oki. ale u mnie to czarna magia :( zero błedów i nie wiadomo czego w ogóle nie załacza klimy :(
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
