Sonda temperatury
Czy ktos z kolegow orientuje sie jaka powinna byc temperatura plynu w chlodnicy (przy silniku rozgrzanym) ?
Domyslam sie, ze wysoka rzedu 90 °C, ale czy 81 ° C to normalna temperatura ?
Wyjasnie... mechanik po sprawdzeniu auta komputerem Boscha, stwierdzil ze najprawdopodobniej sonda temperatury wody jest uszkodzona, poniewaz komp wyswietla 81 °C. Jego zdaniem powinno byc 90 a nawet 95, czy ma racje ?
Dzieki za odpowiedz.
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam tez aktualnie problem z niedogrzewajacym sie silnikiem. Moj x5 to 2004 3.0d
Temperatura powinna byc 90c +/- moze 2c
Ja wymienilem termostat, i drugi termostat od skrzyni automatycznej ale nadal silnik sie nie dogrzewa jak wchodzi w obroty.
Po miescie ponizej ok. 2200 obrotow wszystko jest ok, a powyzej 2200 to zaczyna sie chlodzic i temperatura spada nawet do 60c.
Tez wydaje mi sie ze moze jednak czujnik temperatury moze byc uszkodzony..
