Spolszczenie nawigacji w BMW X3
Witam, czy posiada ktoś może spolszczenie nawigacji do BMW X3 z 2006 roku? Dzięki z góry!
Ktoś na 100% posiada. Może byś napisał jaki czytnik jaka navi, poczytał forum a nie czekał aż ktoś wszystko poda Ci na tacy.
No właśnie nie wiem jaka navi. Czytnik tez nie wiem jaki
czytnik w bagażniku, wbudowany w desce rozdzielczej, DVD czy CD ekran kolor, czy monochromatyczny, może masz jakąś płytę z mapą działającą tam jest napisane do jakiej navi pasuje.
Czytnik mam w bagażniku, jest do DVD. Ekran zmienia kolory, jak się ustawia tryb dnia albo nocy. Mam działająca płytę, ale na niej nie pisze nic.
Wejdź w Menu główne - Ustawienia (Setting - Einstellungen). Górny prawy róg ekranu pokazuje numery np:: 1-1/72 napisz jaki masz a wszystko stanie się jasne na 99% pierwsza cyfra będzie 4
Jak masz taką jak na pierwszej fotce to spoko jak taką jak na drugiej to niestety sam nie zrobisz:
1http://images48.fotosik.pl/301/ac851c46cc0f86c8m.jpg
2http://images50.fotosik.pl/302/666cf9c00dfb6988m.jpg
Pisze SW 4-1/71. Mam coś w tym stylu co ta na 1 obrazku
No to luzik masz MKIV i bez problemu wgrasz spolszczenie. Sprawdź jeszcze jakie masz dostępne języki w navi i wtedy dobierasz odpowiedni soft np DE-PL lub GB-PL, tylko poczytaj o procedurze wgrywania tak żebyś nie uwalił czytnika i to wszystko.
Masz może gdzieś pod ręką link do tego pliku oraz instrukcji ? Ponieważ szukałem i nie znalazłem instrukcji :/ I wielkie dzięki.
