320D Wzrost spalania !!!!!!
Witam wszystkich posiadaczy BMW.
Posiadam BMW e46 320D 1999. Ostatnio mam pecha, 3 tygodnie temu padła mi pompa wtryskowa. Zdecydowałem się na regeneracje, działa dobrze ale zauważyłem wzrost spalania. Podczas jazdy stwierdziłem że skazówka spalania spontanicznego często się znajduje oko 20L na 100 nawet jak lekko gazuje a przedtem znajdywała się przy 18L na 100. Przed regeneracja spalanie średnie było 6,2L a teraz ponad 8,5L.
Mechanik mi powiedział jeszcze że mam 4(czwarty) wtrysk do wymiany, ale on był walnięty zanim mi padła pompa i spalanie było Ok. A półtora tygodnia temu padła jeszcze pompa paliwowa w zbiorniku wymieniłem na nową. Wróćmy do rzeczy!! Czy przyczyna spalania jest pompa wtryskowa. Czy może ktoś mi doradzić?
Tak kolego powodem większego spalania może być pompa , auto trzeba podłączyć pod kompa i zdjagnozować, może masz zły kąt wtrysku ustawiony na pompie??
Przy okazji popraw ten błąd przud = przód w opisie pod nickiem, ludzie z całej Polski to czytają i nie tylko!!
To sprawdzę i dam znać, dzięki.
