318i Problem z sprzęgłem
Witam serdecznie od wczoraj mam problem z sprzęgłem , kiedy stoi na luzie jest ok. ale jak się naciśnie pedał sprzęgła to zaczyna być lekkie buczenie i lekko drży pedał sprzęgła,w czasie jazdy tak samo ,na biegu jest ok,ale przy zmianie ,znowu buczenie.wydaje mi się że pedał sprzęgła zrobił się bardziej miękki.Szukałem na forum ale ,nic nie znalazłem.prosze o pomoc.
Łożysko opor0we
