[E39] Jak zdemontować telefon - podłokietnik
Temat sklonowany z działu CB i inne - wiem, że tak się nie robi, ale dział audio jest bardziej popularny.
Prośba do moderów, aby nie kasowali posta. Jak bedzie jakakolwiek odpowiedź, to jeden bedzie można wyrzucić.
Pytanie mam następujące, czy ktoś z Was wie jak zdemontwać samo "gniazdo" telefonu z podłokietnika?
Chodzi o to jak na tym foto.
http://img248.imageshack.us/img248/2276/1020908545.th.jpg
Już po problemie, udało się;-)
  • 8 miesięcy temu...
Sorry za odgrzewanie, ale jak Ci się to udało? Trzeba wykręcić te torxy od dołu? Czy wystarczy od góry?
Z góry dzięki za info :)
Z tyłu jest nawiew, pod nawiewem jest (u mnie mały schowek, u Ciebie może uchwyt na kubki), trzeba go wyjąć, podważyć z boku czymś nalepiej plastikowym, aby nie podrapać. Wtedy nawiew można "zsunąć" w dół, wtedy są dwa wkręty na (+), gdy je wykręcisz, możesz swobodnie wymontować cały podłokietnik, tzn. jego przesuwaną górę z przodu jest on zamocowany za pomocą dwóch bolców, które są tylko wciśnięte. Wtedy będziesz mógł swobodnie rozmontować podłokietnik. Właśnie te torxy.
