320i-wymiana rozrusznika M52
witam
podpowie ktoś jak najprościej dobrać sie do rozrusznika aby go wymienić???
czy trzeba ściągać skrzynie biegów?? czy od góry kolektor ??
jak łatwiej?? dodam że czasami mi nie wyrzuca automat tylko sam rozrusznik kręci
Edytowane przez koral78
nic nie trzeba sciągac , rozrusznik odkręcasz od spodu , a wyciągasz do góry, potrzebujesz odpowiedni klucz i długą przedłużke nawet ok 50 cm , pamiętaj aby wczesniej aku odłączyc
ale z tego co sie dopatrzyłem rozrusznik jest przykręcony śrubami od strony kabiny takze zabardzo tam nie ma podejscia do nich ale sprawdze jeszcze sie upewnie
no właśnie w silniku M52 śruby rozrusznika są są od strony kabiny i nie wiem jak jest możlize odkręcenie tych śrub bez opuszczania skrzyni???
dla tego potrzeba ci długiej przedłużki możesz odkręcic podpore skrzyni to da ci troche miejsca
i z tym sie zgodze ze jak opuscze troche skrzynie to bez problemu go wyciągne :-)
