odczuwam szarpnięcie podczas ostrego przyspieszenia ( automat ) po redukcji o 2 biegi ,
oraz drganie kierownicy podczas hamowania ( odczuwalne najbardziej przy 120 km/h )
a od jakiegoś czasu również szarpnięcie podczas gwałtownego przyhamowania ( odczuwalne np. podczas toczenia do świateł )
nie wiem czy te dwie sytuacje są ze sobą w jakiś sposób powiązane.
Koła są sprawdzone i wyważone
dziękuję z góry za sugestie co sprawdzić ?
1. moim zdaniem do sprawdzenia skrzynia biegów u specjalisty bo szarpanie pochodzi najprawdopodobniej od niej
2. Wikbracje na kierownicy przy hamowaniu to najpewniej lekko skrzywione tarcze hamulcowe o ile wszystko inne jest w porządku. Do sprawdzenie też przy okazji zawieszenie, zwłaszcza tuleja wahacza górnego, sprawdx tez koła czy dobrze wyważone, czy dobre ciśnienie itd. Ale najpewniej tarcze. Często pojawiaja sie w BMW problemu tego typu. W E39 długo z tym walczyłem.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
