730 benzyna +gaz kopci na benzynie
Panowie 730 z gazem ''juz na dniach demontowany'' na beznynce bez dodawania gazu gaśnie i strasznie kopci na biało:( na gazie chodzi bez problemu... co to może być
spala wodę
zły kąt wtrysku
Będziesz Mógł Więcej
heh co dalej ? dopiero zaczynam przygode
Na Gazie nie ma tego problemu? wody Ci nie ubywa? Obstawiam walniętą uszczelkę pod głowicą, albo coś ze sterowaniem wtrysku. Najlepiej podłączyć pod komputer, najszybciej zdiagnozujesz błędy w aucie.No i sprawdź czy Ci nie ubywa płynu chłodniczego, i czy olej jest czysty
problem sie rozwiązał:) gaz wyjęty przeczyszczone wszytko tylko krokowy trzeba wymienić bo za duże obroty a na drugim z drugiej 7 działa normalnie :) no i gumki do wymiany:)
