320d stuki w silniku
BMW e46 320d.
Piszę po raz kolejny o moim problemie związanym ze stukami w silniku. Po zapaleniu zimnego silnika stuki się pojawiały i poniżej max oleju a ostatnio dolałem na max i stuki się zmniejszyły ale nadaj słychać delikatne szmery. Czy może to być spowodowane słabym ciśnieniem oleju?? Prosze o pomoc.
hej. moim zdaniem jeśli masz na bagnecie min czy też max oleju to nie ma to wpływu na ciśnienie oleju bo pompa już przy poziomie min spokojnie zasysa olej i tłoczy w układ. Jeśli kontrolka oleju nie pali się na czerwono na wolnych obrotach to ciśnienie powinno być akceptowalne dla silnika. Stuki mogą się pojawiać z kilku elementów np dość często słychać głośną prace popychaczy zaworowych, jeśli wtryski mocno leją to też stuki będą mocne, w najgorszym przypadku to może stukać pęknięty wał bo o kilku takich przypadkach było na forum ale najważniejsza jest dobra diagnoza ja bym zaczął od podpięcia kompa i ewentualnie wymiany oleju i filtra, następnie pomiar manometrem ciśnienia oleju, a później sprawdzenie wtrysków.
A czy można przy włączonym silniku odłączać po jednym wtrysku i słuchać czy przestaje stukać czy można tak robić :?:
