e30 1.8i zwarcie w instalacji.
Witam. Mam poważny problem z moim BMW, Kupiłem je rozbite, tzn było przewrucone na bok, troche pognieciony dach i potłuczone szyby, zerwane poduszki pod silnikiem i zerwana chłodnica, po naprawach karoseri jeździłem tyle że padał mi szybko aku. znajomy mierzył napięcie miernikiem na bateri i pokazywało 14.0/14.3, czyli ładowanie jest, jak dobrze naładuje auk to odpali z kluczyka, troche pojeżdze i znów pada, na trzech akumulatorach dzieje się tak samo. dziś rano chciałem wyjechać wsadzam na ładowaną baterie i nic, po przekręceniu kluczyka na rozruch gasną kontrolki:? co to może być?
mogą ci kolego klemy nie łączyć albo przewody zasilające mogą być gdzieś zaśniedziałe i nie ma wystarczalnego przepływu produ. do rozruchu potrzeba go dożo. sprawdź grube przewody idące do rozrusznika do alternatora najlepiej wyczyść końcówki i sprawdź jeszcze czy silnik ma dobra masę. przyczyn morze być dożo. jeśli były poduszki zerwane to znaczy ze ten silnik się kawałek przemieścił i na pewno in-stalka była szarpnięta.
już sprawdzałem kable, prąd przez nie napewno przechodzi. tylko tak jak właśnie kolega mówi, może być któryś zerwany, tylko nie widać żeby było coś nie tak, powyciągałem wszystkie bezpieczniki i spróbuje bez nich, jak będzie chodził to po bezpiecznikach już będzie Łatwiej :wink:
