318i turing Korek wlewu cieczy chłodzącej
Mam problem,Przy jakim cisnieniu w ukladzie chłodzenia otwiera sie zaworek w korku wlewowym.Mam chyba troche za twarde przewody aż płyn sie lekko sączy na dole zbiornika wyrównawczego-chlodnica jest szczelna.zrobiłem eksperyment i poprzez zaworek do odpowietrzania wtłoczyłem pompką powietrze.Przy cisnieniu na pompce 2,2 atm nic sie nie dzieje-zepsuty korek,bo to już jest bardzo duże cisnienie a on nie przepuszcza.To układ cisnieniowy,ale chyba nie aż tak?
Układ jest pod ciśnieniem 2.0 bara węże powinny być lekko twarde nabij opone rowerową do 2.0 bara i takie powinny być węże chlodnicy w bmw pierwsze co powinieneś zrobić to odpowietrzyć układ i wymienić korek na nowy
Dzieki ,wymienie korek bo on jest niedobry ,układ mam odpowietrzony dobrze i twarde przewody,ale przy takim cisnieniu tak musi byc.Pozdrawiam.
temat do zamkniecia
