320i czujnik temperatury cieczy
Panowie mam nadal problem, podmieniłem czujnik na inny (siemens o tych samych nr) i dalej to samo wskazówka jest wychylona na maksa :mad:
Jak odepnę wtyczkę to wskazówka opada, w czym może być jeszcze problem :mur: ??
Dodam że wcześniej był silnik is m42 a teraz siedzi 2.0 m50b20 vanos z e34.
Podejrzewam,że będzie to kwestai licznika.Poszukaj sobie od wersji 6 cylindrowej.
To nie zegary, zegary mam od r6 i w teście zegarów wszystko działa.
Po odpaleniu auta(zimny motor) to wskazówka podnosi się o ok 5mm i jak motor się rozgrzewa to wskazówka idzie aż na maksa aż zapala się czerwona kontrolka i po jakimś czasie gaśnie a wskazówka jest na czerwonym polu.
Może jakieś piny trzeba przepiąć w wiązce :luka: Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły :rozpacz:
