To jest oczywiste, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że konstrukcja BMW jest tańsza w produkcji niż chociażby VW.
Witam-
Rozebrałem dzis tylny prawy zacisk myslałem ze trzyma ręczny ale trzymają klocki . Wyciągając czujnik klocków zauważyłem ze jest on uszczerbiony. Czy wymienić go na nowy? Czy mogę odkręcic zacisk z tłoczkiem i czyścić. Go na boku czy będę miał później problemy z wciśnięciem tłoczka? Czy będę musiał później odpowietrzać wszystkie koła czy tylko to jedno.Czy mają koledzy jakiś patent na zdjęcie dystansu z piasty? Bo męczyłem się dzisiaj 2 godziny i nic
Czujnik jak działa to zostaw, czyszczenie raczej nic nie da, tylko wymiana zestawu naprawczego (przerabialem to u siebie), trzeba odpowietrzyć cały układ.
Patent na dystanse to smar miedziany przed założeniem :8) teraz podważaj czym się da i pukaj delikatnie młotkiem.
dziś rozebrałem zacisk wyjąłem tłoczek wszystko wyczyściłem, powodem trzymania klocków była pęknięta osłona tłoczka zbierał tam się syf i blokowało tłoczek. Po wyczyszczeniu wszystkiego złożyłem zacisk odpowietrzyłem układ i wszystko jest OK. Czujnik założyłem klocki się nie świeca więc chyba też jest dobrze.
Nie ma wżerów na tłoczku? Jeżeli tak to długo to nie pociągnie.
Obserwuj, bo też tak myślałem :wink: niestety trzeba było dwa razy robić, dlatego pisałem żebyś od razu wymienił go, bo cały zestaw naprawczy to ok 60,-
