pasek klinowy żebrowany
Panowie pytanie co do paska jak w temacie. Po dłuższym postoju np. po nocy pasek przez 5-10 sekund po odpaleniu popiskuje. Wydaje mi się, że wina leży po stronie paska. Gdyby to było koło zamachowe, jakaś rolka, napinacz to popiskiwało by za każdym razem przy odpaleniu a tak się nie dzieje. Jedynie po 4-6 godzinach stania. Czy wymienić pasek a może go czymś popsikać lub spróbować trochę naciągnąć, co sądzicie?
u mnie też było słychać pasek bo się zabrudził olejem albo czymś, psikałem Wurth'em, czyściłem ale i tak to wracało, zmieniłem na nowy z ASO i cisza
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
Zmieniałeś sam czy w serwisie? Jeśli sam to dużo roboty, dużo rozbierania?
mechanik mi zmieniał, kwetia poluzowania dwóch śrub od napinaczy ale z tego co wiem czesto są zapieczone i żeby dostep do tego był komfortowy to trzeba odpiąć chłodnicę. Jeśli da się odkręcić śruby to spokojnie można do tego dojść bez wyjmowania chłodnicy
Krzysiek
Wystarczy w E90 320d zdjąć tłumik szmerów ssania, pasek wspomagania (ten krótszy) i po wyjęciu zaślepki od napinacza odchylić napinacz kluczem i zdjąć pasek wielorowkowy. Nie trzeba odkręcać żadnych śrub przy pasku.
Pozdrowienia od lenia
Czyli rozumiem, że żeby zdjac pasek trzeba wyciągnąć koło zamachowe, pasek od wspomagania i dopiero ten właściwy pasek ??!!
Tłumik szmerów ssania to jest ten plastyk od przodu nad chłodnicą, przez który przechodzi powietrze, odkręcić dwa wkręty i wyjąć. Koła zamachowego nie trzeba zdejmować.
Tłumik szmerów (łącznik z tworzywa coś ala guma) wystarczy go przecież zsunąć ;), a należy go najpierw wyciągnąć z przedniej strony (od strony zderzaka).
Pzdr.
Aaaa, chodzi mi o część nr 17 tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=13_1144&hg=13&fg=20
to się po polsku nazywa "dzwon ssący" niech będzie i tak. Jak się go zdejmie to łatwo dojść do pasków.
Ja mówiłem o tej pozycji nr 16 ;)
Hehe ale fakt demontaż pozycji 17 na pewno ułatwi dostęp.
Pzdr.
