Angel Eye do Bmw 745i E65
Witam Panowie
Mam krótkie pytanie na temat okrąglych światel w moim 745i z 2002r. widzialem kilka modeli w których te okrągle światla się świecą i pare zdjęć jak zrobić upgrade z normalnych na biale żarowek ale u mnie one nie świecą czy to są jakieś spacjalne lampy czy moge do moich dodać te żarówki jakoś ?
z góry dziekuje za pomoc.
załanczam linka do zdjeć żeby pokazać o co mi chodzi. : http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=287035
Jeśli obramówki nie świecą, to pewnie masz spalone żarówki. Każda E65 (po lifcie czy przed) ma angel eyes.
Możesz od razu wymienić żarówki na diody LED świecące na biało. Ja tak zrobiłem. Na początku byłem zadowolony, ale teraz mam lekki żal do siebie, że przerobiłem fabryke i troche wychodzi z tego wiejski tuning :)
Niemniej wygląda i świeci ładnie, jestem zadowolony.
Ja kupilem swojego jakies miesiac temu i od pierwszego dnia nie swieca, mozesz moze powiedziec mi jak je wymienic moze jakies zdjecia bo to co ja znalazlem nie moge zlokalizowac takich zarowek w moich lampach. a i jak bylem w salonie bmw to mi powiedzieli ze te oblamowki to nie sa fabrycznie swiecace tylko jakas przerobka. a i u mnie postojowki to takie male zaroweczi sa.
a czyjeśli mam spalone żarówki to auto tego nie pokazuje jako bład że te żarówki nie działają ?
Dokładnie tak - powinno Ci wywalać błąd
no a nic mi nie pokazuje wiec moze ja nie mam tych lamp ze swiecacymi obwódkami ?
Powinieneś mieć bo to są postojowe. E65 bez ksenonów widziałem ale bez ringów nie. Dziwne , że błędu nie wyrzuca :?:
Wiesz mam postojowe ale to jak patrzylem to sa takie male żaróweczki w jednym ze swiatel ale zastanawialem sie czy te okragle tez powinny byc w tym wypadku ?
Właśnie jedna taka żaróweczka oświetla 2 ringi w jednej lampie.
no tak ale moje postojówki latwo wyciągnąć i jak popatrzysz z przodu przez lampe to je widać więc to chyba nie te co oświetlaja ringi bo ja je widze z przodu i one swiecą.
  • 5 miesięcy temu...
Witam i pozdrawiam klubowiczów :D . Mam taki sam problem z ringami.Kupilem diody LED do ringów i co sie okazalo przy odkreceniu lampy i szukaniu gdzie te Led mam zamontowac ??? Nie wiem :shock: W lampie sa ringi ale nie swieca,jest zaróweczka do postojówek jak wyzej kolega opisuje i co dalej ?? Walczylem z lampa dosc dlugo i wkacu trzasnolem klapa i zarówki LED sa dalej w pudelku. Panowie czy Panie kto kolwiek widzial,kto kolwiek wie cos na ten temat piszcie bo kazdy swoje cacko chce ulepszyc. Ja stwierdzam ze nie mozna w niektórych lampach odpalic ringów w naszych e65 :x Pozdrawiam
No właśnie też mam ten ból.... są normalnie widoczne ringi z przodu lampy...te rurki dookoła lampy...ale z tyłu nie ma takiego wejścia ( kopułki ) na żarówkę... dziwna sprawa.....ale widocznie były wersje bez ringów z pseudo ringami :mad2:
Witam ,RafiPL mam do ciebie pytanko bo jak mordowalem sie z tymi lampami,wytlumacze Ci na Twoim zdjatku- sciagnieta masz kopulke i po lewej stronie masz czarnego kondonika naciagniety na plastik i tam jest wglebienie tak jak by na zarówke od ringów.Mozna bylo by cos z tym zrobic i podswietlic te ringi?? Trzeba by bylo wywiercic dziurke tam i wlozyc zarówke i pewnie te ringi by swiecily ale to jest znak zapytania ??Popatrz z przodu na lampe i na górze jak jest kondonik to tam sie ring zaczyna i kaczy obwódka. Ciekawa sprawa.Czy to jest na swiatlowód ? Daj znac co Ty o tym myslisz .Pozdro.
Mi się wydaje ze miejsce na żarówkę od ringów jest obok tej zaślepki po prawej stronie ( zaślepka od świateł drogowych, na zdjęciu jest zamknięta) no i tam się nic nie otwiera..... więc sam nie wiem... :mad2:
Dziś miałem okazje zobaczyć lampę od środka i muszę stwierdzić iż w naszych lampach nie ma nic co by mogło oświetlić ringi...tzn nie ma tunelu który by dochodził od żarówki do ringu..więc nie ma szans na ringi...no chyba że się zamontuje dodatkową diodę która będzie skierowana centralnie do ringu (jak to ja planuje :D )
Witam panowie
Mam krótkie pytanie może ktoś już wymieniał żarówkę od ringów i może mi powiedzieć gdzie jej mam szukać i jak to zrobić w BMW 730Ld E66 2006r. Z tyłu lampy są tylko dwie zaślepki ale tam niema nic takiego co by przypominało żarówkę do oświetlania ringów. Pozdrawiam
Ja wymieniałem te żarówki na żarówki LED i skorzystałem z linka zamieszczonego w pierwszym poście tego tematu. Chyba wiec zbyt pobieżnie przeczytałeś ten temat. Jaśniej, prościej i dokładniej nie da się tego wytłumaczyć jak to zrobić. Tam są zdjęcia jak to się robi step by step.
Przeglądałem te zdjęcia i ja myślę że to jest e66 ale przed liftem a ja mam po lifcie w moich lampach nigdzie nie widzę tej zatyczki do żarówki która oświetla ringi jest dwie zatyczki ale to jedna jest do xenon-ów a druga normalna H7 a jest jeszcze jedna przykręcona trzema śrubeczkami ja myślę że w moich lampach te żarówki mogą być montowane w dolnej części lampy, może już ktoś to przerabiał, prosił bym o wskazówki gdzie mam szukać i jak się zabrać do tego.
Z góry dziękuje
OKI RaFi jak Ci to wypali to wrzuc fote jak to wyglada i jak to zmontowales. Pozdro :idea:
No już opanowałem ringi...zakupiłem na allegro swiatlowody ...zamontowałem w lampach i swiatlowod oswietlilem postojowka.....zrobie foty to wstawie pozdro.
jestem po zmianie ringów w e65 po lifcie.
sprawa dość skomplikowana:
trzeba odkręcić lampe - 4 śruby, dwie na górze i 2 na dole lampy
2 śruby + 2 zaślepki w nadkolach
zdejmujemy listwy zderzaka, najpierw boczne wyczepiamy, potem środkową
wypinamy prawą i lewą kratke zderzaka, pod nią są śruby mocujące zderzak
wyczepiamy zderzak ze ślizgów bocznych id lekko odciągamy
demontujemy spryskiwacze reflektorów, odczepiamy czujniki parkowania i odpinamy kable od halogenów
odkręcamy 4 śruby na górze zderzaka i zdejmujemy go
wyciągamy lampe i po sprawie :P
w razie pytań priv
