Moje pytanie dotyczy seryjnego tweetera 87 mm w drzwiach. Czy ktoś próbował włożyć w to miejsce jakiś inny głośniczek o średnicy 87 mm i jak ewentualnie go zamocował? Dodam ze otwór montażowy ma 80 mm maskownica ma 87 mm natomiast sam głośniczek niecałe 80 mm bez żadnych otworów montażowych (nigdzie nie mogę znaleźć głośnika o takim wymiarze, a tylko taki wejdzie do maskownicy). Przeszukałem prawie cały internet i wszystkie głośniki o tej średnicy maja uszy do montażu co wiąże się z tym, że śruby musiały by być chamsko wkręcone w tapicerkę co oczywiście odpada. Czekam na ewentualne sugestie.
Też mam ten problem, osobiście po konsultacji z serwisami car audio w krakowie dowiedziałem sie, że generalnie cięzko w tych autach zrobić coś wiekszego z nagłośnieniem przodu auta bo bez przeróbek tapicerki nie głośnik nie ma za bardzo gdzie pracować. Dowiedzialem sie, że najlepiej wsadzić zestaw odseparowany pod nogi 13 cm woofer + tweeter w drzwi i przy tym rozmiarze nawet jesli zakupisz glosniki za 1000 zl szału nie bedzie.
