czujnik temperatury silnika 1,8 M 40 (E-34) 93r
Witam po długiej nieobecności na forum i od razu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy do wymiany czujnika temperatury potrzebne jest zdjęcie kolektora ssącego? Na pierwszy rzut oka tak to wygląda!
Niekoniecznie.
Musisz opuscic listwe przytwierdzono do dolotu i od lewj strony sie dostaniesz.Uzyj do tego oczkowej 19 /przechodzi przez lob/czujnik jest niebieski/
Uwaga musisz miec do niego podkladke bo bez nie cieknie.
