PO dodaniu mocniej gazu sie dusi kod błedu 201
Witam problem z bmw e36 1.8 m40 przy spokojniej jeździe wszystko okej lecz przy dodaniu parę razu więcej gazu w czasie jazdy silnik się nagle zawiesza nie chce ciągnąc przy czym powoli spadają wtedy obroty ,ratuje mnie wtedy tylko wrzucić na luz przygazowac wrzucić na bieg i problem znika przez chwile , byłem na komputerze to pokazało 3 błędy 201 układ regulacji składu mieszanki ,70 obwód sondy 73 sygnał prędkości pojazdu po wykasowaniu i sprawdzeniu na nowo pokazuje tylko jeden błąd tj 201 układ regulacji składu mieszanki .Jeżeli ktoś miał z tym do czynienia to proszę o poradę jaka usterka może występować .
Mialem identycznie wymień pompę paliwa.100 procent :cool2: Co ciekawe miałem identyczne błędy
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
ta pompa paliwa jest w baku czy pod nogami kierowcy pod spodem?
pytanie takie jak silnik jest na biegu jałowym to nieraz falują obroty odłączę wężyk od odmy to przestają falować pytanie jaki wpływ ma ta odma na falowanie obrotami?
Może ci falowac bo nie ma odpowiedniego ciśnienia. Pompe znajdziesz pod tylnia kanapą po prawej stronie.Dla pewności wymień filtr paliwa
