brak głosu tv e46 16/9
Witam wszystkich tak jak w temacie brak głosu w tv . Obraz jest ładny na wyświetlaczu pojawia mi sie napis ''mute'' .Próbowałem już zmieniać w ustawieniach na czechy ,pal , tak jak czytałem w niektórych postach bez zmian .Próbowałem odłączać przewody od anten . Domyślam się że anteny są w bocznych szybach bo po odłączeniu obraz znika . dodam że to e46 touring 2004 z navi 16/9 .
Widze że mój problem jest unikatowy nikt jeszcze nie miał takiego problemu jak ja . Spróbuje podłączyć coś pod AV jak dalej nie będzie głosu to pewnie cóś z tunerem tv .
mam ten sam problem, nie mam dzwieku na tv, pojawia mi sie tylko napis "mute"...
jak moge cos podlaczyc pod AV ? gdzie znajduje sie wtyczka czy cos ?
pozdrawiam.
Witaj już próbowałem podłączać dvd ale dalej napis mute . Trzeba podpiąć się bezpośrednio pod tuner tv na forum często jest opisywane pod które piny.
