LAMPY STOPU I PRZECIWMGIELNE TYL
Witam wszystkich od niedawna jestem właścicielem bmw 3 e30 2.0 1987 i mam pewne pytanie pierwsze to nie wiem gdzie się włącza światła przeciwmgielne tylne halogeny umiem włączyć bo jest to guzik koło tej wajchy do świateł normalnych a tylne mam żarówki dobre kontrolka na desce też jest ale jak włączam te halogeny to nic się nie dzieje ani na desce ani lampy choć halogeny świeca i na desce też pokazuje że są włączone więc rozumiem że do tylnych jest inny włącznik który nie wiem gdzie jest a drugie to niekiedy wyskakuje mi check bremslicht czytałem że chodzi o światła stopu ale świecą nawet w chwili włączenia checka a jak wyłączę silnik i uruchomie ponownie to już check się nie pali z góry dziękuję za odpowiedzi ps jak odpalę auto to miga check aż nacisnę stop i normalnie gaśnie tylko niekiedy podczas jazdy się zapala ta lampka na podsufitówce bremslicht dzięki
Włącznik halogenów jest obok włącznika świateł (obok tego wyciąganego)
U mnie zawsze świeci się bremslicht po włączeniu zapłonu a po naciśnięciu stopu gaśnie i jest to normalne, ponieważ elektronika nie sprawdzi oporności żarówek stopu (czy są sprawne) do puki nie naciśniesz stopu. (mam tak w "zabytku")
Podczas jazdy czasami mi się zapalała ta kontrolka od świateł stop po naciśnięciu hamulca lecz winne było złącze żarówki:) poprostu troszkę zaśniedziałe.
Też to przerabiałem czasem włączała mi się w czasie jazdy kontrolka świateł hamowania przyczyną były zaśniedziałe styki wystarczy przeczyścić i będzie OK.
BMW forever!!!
Wielkie dzięki za pomoc z tym stopem ale wracając do tych świateł przeciwmgielnych ten włącznik który jest obok świateł normalnych włącza mi tylko halogeny przednie choć oznaczeni jest na tylne i przednie światła i jest on taki szeroki około 3 cm a gdzieś na allegro jak oglądałem bmw to widziałem że ten sam włącznik jak by był podzielony na dwa 1,5 cm 1,5cm że jedna strona włączała przód a druga tył i tak też są rysunki z lewej przeciwmgielna przód z prawej tył tego włącznika a on jest jeden tak że po włączeniu powinny świecić obydwie lampy przód tył więc czy jest możliwe że po prostu ktoś ten włącznik wymieniał i założył zły np zastosowanie tylko jednej strony świateł wielki dzięki
Po prostu ktoś sobie zrobił małą zamianę w przewodach i zamiast tylnych zapalają się przednie. Do halogenów tył + przód jest podwójny.
Dzięki poszukam więc taki podwójny i zobaczę czy działa i jeszcze mam jedno pytanko chodzi mi o ogrzewanie tylnej szyby włącza się na desce guzik świeci ale nie grzeje szyba jaki może być problem nie jest to aż tak potrzebne choć lubię jak mi w autku wszystko działa nie ważne ile ma lat auto to szukam rozwiązań żeby było ok z góry dziękuje za pomoc pozdrowieni i szerokich dróg dla wszystkich
zacznij od włączenia podgrzewania i dokonania na przykład próbówka z żaróweczką (12v) czy dochodzi napięcie do tylnej szyby jeżeli dochodzi prąd to zbadaj styki przy szybie czy nie są zaśniedziałe jeżeli nie są to po prostu podłącz szybę na krótko i zobacz czy grzeje. Można zmierzyć oporność samych plastrów grzejnych lecz nie powiem ci ile powinno wynosić bo po prostu nie wiem.
Jeżeli prąd nie dochodzi do szyby zacznij od sprawdzenia bezpieczników, sprawdź sam włącznik oraz prześwietl całą instalację elektryczną.
To jest tylko sugestia z mojej strony ponieważ u mnie podgrzewanie działa i nigdy tego nie naprawiałem.
Ps. po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, przełącznik powinien się zaświecić.
M.S
  • 9 lat później...
Witam mam problem z przeciemgielnym tylnym auto z usa ale żarówka siedzi włącznik jest.byc może brak przekaźnika lub bezpiecznika?nie mam opisu bezpieczników i w skrzynce brakuje jednego przekaźnika w rogu.jestem zielony w BMW to moje pierwsze 87' 325.
