czesc wczoraj podczas jazdy rozszczelnil mi sie waz od plynu chlodniczego -mialem zalany castrol- po naprawieniu weza na cpeenie kupilem borygo i wlalem 5litrow mam pytanie czy sa mieszalne ze soba moja beta to 330d
teraz chyba wszystkie są mieszalne :o
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Generalnie prawie wszystkie produkowane obecnie płyny chłodnicze składają
się z wodnego roztworu glikolu (etylenowego lub propylenowego),
inhibitorów korozji (czysty glikol jest substancją dość agresywną) oraz
barwnika (czysty glikol jest bezbarwny), więc (przynajmniej teoretycznie)
podczas zmieszania dwóch różnych płynów zawierających ten sam rodzaj
glikolu żadne dramatyczne "skutki uboczne" nie powinny wystąpić.
Pozostaje kwestia wzajemnej interakcji dodatków uszlachetniających
stosowanych przez różnych producentów (ale tu tylko "dmucham na zimne", bo
nie znam ich dokładnego składu chemicznego) oraz zmiany temperatury
zamarzania płynu spowodowanej zmianą stopnia rozcieńczenia glikolu wodą
(warto pamiętać, że temperatura krzepnięcia mieszaniny glikolu z wodą
bardzo silnie zależy od wzajemnych proporcji obu składników i zwiększa się
zarówno wraz z nadmiernym wzrostem zawartosci wody, jak i z nadmiernym
wzrostem zawartości glikolu).
Mieszaj tylko w sytuacjach wyjątkowych, dlatego radziłbym zmienić to jak naj szybciej.
Z drugiej strony gdy jedziesz do mechanika na zmianę płynu to zazwyczaj spuszcza on go
przez korek/korki. Zatem zostaje w bloku jakaś mala ilość która zostaje pomieszana
z nowym płynem nie zawsze tej samej firmy(czasami ciężko dowiedzieć się od poprzedniego
właściciela co było zalane). Ja zawsze przy pierwszej wymianie płynu staram się zlać jego jak naj
więcej jeżeli jest taka możliwość w danym modelu silnika.
