320d - sonda lambda
jak w temacie, czy w bmw e46 320d 150KM jest sonda lambda? mam wycięty kat. ten pierwszy, tzn. została sama puszka ale żadnej sondy tam nie ma i teraz nie wiem czy powinna być, a jeżeli tak to jak się to ma na pracę silnika gdu nie ma tej sondy?
  • 9 miesięcy temu...
Przyłączam się do pytania. Czy w silniku m47n jest sonda lambda??
Od mechanika dostałem wydruk z diagnostyki z następującymi błędami:
41F5 Sonda lambda
Błąd sygnału
41D5 Sonda lambda
Błąd sygnału
41D6 Sonda lambda
Błąd sygnału
41E5 Prąd pompy sondy lambda
Błąd sygnału
