Rozszyfrowanie błedów 320D Pomóżcie
Otóż juz było wszystko prawie ok, pojeździłem trochę byłem w długiej trasie i po powrocie do domu podpiąłem sobie kompa. I znowu kolejne nowe błędy :(
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date:02/12/10 13:14:06
ECU:KOMBI46
JobStatus:OKAY
Variant:KOMBI46
RESULT:1 errors in error memory
17 TOG
Error frequency : 56
Open circuit
Sporadic error
Date:02/12/10 13:14:10
ECU:ZKE5
JobStatus:OKAY
Variant:ZKE5
RESULT:1 errors in error memory !
103 Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
Error frequency : 1
statischer Fehler
ECU:IHKA46_2
JobStatus:OKAY
Variant:IHKA46_2
29 Pressure sensor
Error frequency : 63
Short circuit to ground
Date:02/12/10 13:14:11
ECU:BMBT46TN
JobStatus:OKAY
Variant:BMBT46TN
RESULT:2 errors in error memory !
9 K-Bus receive
Error frequency : 31
Error present
8 K-Bus send
Error frequency : 1
Error not present
Date:02/12/10 13:14:31
ECU:DDE30DS0
JobStatus:OKAY
Variant:DDE30DS0
8 glow device
Error frequency : 50
Engine speed 0.00 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 9.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 6504.70 h
Engine speed 6504.70 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 7.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 6476.80 h
Glow plugs also Glow relay defect
Error currently available
Error sporadic
27 Coolant temperature heater
Error frequency : 54
Engine speed 1692.00 [1/min]
Battery Voltage 13.88 [V]
Betriebstundenzaehler 6504.40 h
Engine speed 940.00 [1/min]
Betriebstundenzaehler 6485.10 h
activation Open circuit or KS after B-
Error currently not available
Ostatnie 2 wiem o co biega, choć wymieniłem podgrzewacz już i dalej jest ten błąd :/
nikt nic nie wie ? Najbardziej interesują mnie 17 TOG, 29 Pressure sensor
