kontrolka abs
witam e36 320i coupe posiadam. swiecila sie kontrolka abs jak auto kupilem.postanowilem sie tym zajac bo abs nie dzialał.na komputerze pokazalo ktory czujnik padl wiec go wymienilem.chwile bylo spokoju. ktoregos dnia znowu kontrolka sie zaswiecila.pojechalem znowu bo nie skasowal bledu... ok koles skasowal ale za jakis czas znowu zaczela sie swiecic.po zgaszeniu silnika ona gasnie i podczas jazdy sie zapala niewazne czy mala predkosc czy szybciej. dodam ze komputer pokazuje blad czujnika polozenia pedalow czy cos. skrzynia automatyczna. wie ktos co to moze byc?
hm a sprawdzone wszystkie czujki?
jeśli jest abs to na wszystkie koła.
i z każfego należy luknąć czujnik.
posprawdzaj najpierw kable czy nie są zaśniedziałe a wtedy martw się pozostałymi czujnikami
