Getribeprogram wariuje POMOCY
Witam wszystkich na forum i prosze o pomoc. ? Mam taki problem ze po remoncie skrzyni automatycznej wkladam skrzynie biegow do auta odpalam i włacza mi sie getribeprogram. czytalem na innych tematach ale tych objawow nie znalazlem. poniewaz jest tak ze na wolnych obrotach włacza i wyłacza sie komp skrzyni. normalnie dzieje sie tak z 30 razy na minute, słychac takie pykanie, a jak dodam gazu na 2000 obrotow to jest cisza i wszystko ok. puszczam gaz i dalej to samo. dodam ze wczesniej wkladalem skrzynie urzywaną ktora sie spaliła gdyz kosztowala 600zł :) i chodzilo wszystko normalnie. Prosze o pomoc co moze powodowac to wariowanie kompa na wolnych obrotach. Potrzebuje auta do jazdy pilnie. Pozdrawiam
uszkodzony komp skrzyni, lub jakieś przewody. sprawdź wszystkie połączenia :)
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
komp skrzyni podmieniony i jest to samo :( przekaznk w komputrze pyka jak szalony w rytm prac silnika, komputry diagnozowae w serwisie i błedów nie ma, przejscie komp skrzyni- motronic i eml jest, co moze byc przyczyną pomozcie bo jezdze w trybie awaryjnym i cały czas po miescie na trojce to na paliwo nie wyrabiam :(
