320d jak wymienić filtr oleju w silniku M47
Po wyjęciu wkładu filtra oleju zauważyłem, że jest w nim plastikowa część połączona z nakrętką obudowy filtra. Jak ją wyjąć? Dodam że filtr , który kupiłem jest bez tej plastikowej części. Edytowane przez zapała
ten plasik wciśnięty jest w wkład filtra trzeba go wyciągnąć nic się nie urwie :idea:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
