e36 320i problemy z elektryką
Witam, jestem świeżym właścicielem BMW e36 320i, mam kilka problemów z elektryką:
1. Nie działa mi prędkościomierz po tym jak wyjąłem licznik żeby powymieniać żarówki, przed wyjęciem wszystko było ok, czyli odpada czujnik w dyferencjale, czy jest możliwe że to przez błąd w kompie??
2. Wycieraczki działają tylko na najwyższym biegu, niestety moje autko posiada przekaźnik zamiast modułu, czy jest możliwość zamiany przekaźnika na moduł. Dodam że posiadał moduł wi-wa oraz kostkę z kablami.
3. Nie działa mi elektryczny szyberdach. Guzik nie świeci, sprawdzałem także przekaźnik ( mostkowałem kabel czerwony i czerwono-fioletowy, nic nie dało), bezpieczników (wg schematu nr1 i nr 13) nie mam od szyberdachu w puszce i to mnie dziwi. Przy kupnie szyber działał, po kilku dniach przestał świecić guzik i nie ma reakcji silniczka.
proszę o pomoc
problem z szyberdachem rozwiązany
