wymiana silnika w e36 1,8i na 1,8is
Witam. Mam problem z silnikiem miałem 1,8i 115km i przekręciło panewke teraz kupiłem 1,8is 140km 16v i się zastanawiam czy będzie pasował. Zostawiam nr. gg 836583 piszcie nawet jak niedostępny. Proszę o pomoc.
Silnik sam w sobie będzie pasował. Skrzynia jest ta sama. Nie wiem jak podpiecie wiazki elektrycznej, a juz komp raczej do wymiany. Jezeli masz miałes M43 to doprowadzenie i odprowadzenie chłodzenia będzie to samo.
jest tak jak napisłeś wszystko pasuje oprócz elektryki ma on więcej czujników
Śmiało przekładaj różnica to tylko to czy oba są z immobilizerem czy bez a może jeden tak a drugi nie (silniki po lifcie-od 98r potrzebują sygnału z immobilizera ale da się to obejść )
Musisz mieć kompletnie okablowany silnik, przekaźnikami (trzy) i nowy komp do silnika 318is reszta pasuje idealnie.
Montujesz silnik podłączasz przewody paliwowe, chłodnica,"plus' i gniazdo el.silnika do "budy" i tylko zostaje cieszyć się frajda jazdy 16v
jak by co moje GG 17932180
A czemu nie silnik 6-cio garowy :?:
Ja myśle o R6 ale coś czuje że się nie wyrobie z kasą i jak nie sprzedam silnika M42 to tego wrzucę. Ja mam tylko dwa zawachania co do pasowania IS za miast zwykłego R4.
Jak z podejściem kolektora wydechowego pod z IS do tego co zostanie po M40? No i jak rozwiązać problem wspomagania. W m40 cały zbiornik z okablowaniem jest pod serwo a w IS jest koło z zbiornika wyrownawczego chłodnicy. Co z tym?
Dzięki wszystkim za pomoc. Silnik chodzi jak szwajcarski zegarek. Dzięki i pozdrawiam.
Miłej jazdy i dużo frajdy z nowego silnika .
