[530d] czujnik ciśnienia doładowania
Czy ktoś z Was mógłby mi podpowiedzieć jak wyjąć ten czujnik i czym go przeczyścić? Wiem, że jest z tyłu silnika, przy grodzi kabiny pasażerskiej po stronie kierowcy, ale nic tam nie mogę zobaczyć :)
Możecie podać jakies wskazówki jak się do niego dobrać? Auto mi muli poniżej 2500 obrotów i DIS wykazuje tylko jeden błąd: "Charge air pressure", wiec wyglada na to, że to ten czujnik
dzieki za pomoc
jest przykrecony jedna srubka, czasem trzeba uzyc sily zeby wyszedl ... jakie masz cisnienia w DISie ... TC chodzi Ci sprawnie ?
co masz na mysli przez TC?
i czy wiesz moze, czym wyczyścić ten czujnik jak juz sie dobiore do niego?
dzieki bardzo
