Skoki napiecia - jaka przyczna i czy to normalne
Szanowni koledzy,
Ostatnio mialem troche przygod ze swoja e60, mimo oryginalnego przebiegu 200kkm caly czas sie pojawiaja jakies pierdoly do naprawy.
Ostatnio zostawilem do naprawy swoje e60 w Bialymstoku w polecanym tu serwisie Pajołka.
Mial zlikwidowac wycieki (kolektor ssacy do wymiany, tuleja w skrzyni biegow) oraz naprawic problem skaczacego napiecia.
Wczesniej na kompie i diagnosatyce bylem w niepolecanym tu za bardzo serwisie w Łomiankach. Tam stwierdzili ze to wina regulatora napięcia, wymiana na nowy ok 400-450 zl.
Tutaj stwierdzili ze to wina alternatora - wymiana szczotek i czegos tam - 450 zl.
Skoki napiecia widzialem po migajacym na odpalonym silniki swiatle wenetrznym z lampek (glownie na postoju i wolnych obrotach) - bez znaczenia czy byly wlaczone czy wylacozne swiatal i inne pozeracze energii takie jak podgrzewanie foteli. Bylo widac tez po podlaczeniu kompa (w Lomiankach) - wahania od 13.5 do 14.5 - przez co - wg diagnosty - pojawia sie wiele bledow roznych czujnikow itp. bo nie maja prawidlowego zasilania.
Rzekomo zostalo to naprawione, niestety problem jest dalej taki sam a do tego pojawilo sie wahanie w ostrosci naswietlania tego srodkowego wyswietlacza led miedzy zegarami (z licznikiem km). Otoz w czasie jazdy potrafi rozblyna tak ze az razi po oczach po czym potrafi przygasac ze jest ledwo widoczny. Takie akcje dzieja sie w czasie jazdy. na postoju jest ok. Wczesniej tego nie bylo.
Dzis podlaczylem miernik napiecia. Na postoju wlaczonych swiatlach czy tez wylaczonych, z wlaczonym podgrzewaniem foteli itp pokazuje 14.8 V ale sa skoki nawet 0,5V a czasm nawet i 1V (ale rzadko) glownie waha sie miedzy 14.58 - 14.95. Gdy gazuje na 3-4k obrotow trzyma sie na poziomie 14.70-14.73V (wiec wahania sa mniejsze)
Na zgaszonym napiecie jest ok 12.2-12.3 V tak idzie z akumulatora.
Jutro postaram sie dorobic miernik pod gniazdo zapalniczki aby obadac sytuacje w czasie jazdy.
Niemniej jednak licze na jakies sugestie.
Wydaje mi sie ze moglem zostac zrobiony w konia z rzekoma naprawa alternatora - bo niestety tej naprawy nie da sie zobaczyc - trzeba by rozebrac pol elementow pod maska zeby sie tam dostac. Poza tym widze ze problem nie zostal wyeliminowany a zaplacilem za to ponad 400 zl.
Pare dni temu wywalilo mi nawet blad DSC i palila sie taka kontrolka A w koleczku i info na kompie, ale po zgaszeniu auta na pare h zniknelo i juz dziala ok. Wydaje mi sie ze moze sie to dziac wlasnie przez zle zasilanie.
Mam nadzieje ze za mocno nie przynudzilem a i moze ktos kiedys jeszcze skorzysta z tego tematu ;)
Dzień dobry, witam w klubie, niestety to Ty tutaj dowodzisz :mrgreen:
miałem (na przestrzeni czasu) wszystkie wymienione przez Ciebie problemy, plus problem z wycieraczkami (wolna praca), plus problem z zawieszeniem pneumatycznym (mam E61)...
z wyświetlaczem myślałem, że jest to kwestia wariowania czujnika zmierzchu (tunele, zmiana kąta świecenia słońca, szczególnie w zimę gdy świeci na niskiej wysokości...)
plis keep me updated...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Z opisanych rzeczy wynika w zasadzie, ze wine za stan rzeczy ponosi zasilanie.
Może to byc alter lub regulator (skoro wymieniony na nówke ori, to raczej jest ok, jeśli założyli zamiennik albo używke, to na 99% masz ją do wymiany ponownie). Może też być coś innego. Wiem że E65 na przykład ma jakis tam moduł zarządzania energią i on moze tez powodowac problemy, jeśli padnie.
Tak że po kolei czeka Cie:
1. Zweryfikowanie, czy na pewno masz nowy regulator z ASO.
2. Sprawdzenie alternatora, mozna uzywke dostac za nieduze pieniadze na allegro. Najlepiej dogadac sie z goscie ktory mieszka niezbyt daleko od Ciebie, ze podjedziecie do jakiegos serwisu i jesli alter bedzie dobry, to kupujesz. Sprawdzisz czy problem wystepuje, jak nie to masz z glowy. Mozesz tez oczywiscie wziac nowy z ASO, ale to koszta++.
A potem to już chyba tylko pielgrzymka do Częstochowy i kilka zdrowasiek moze pomoc ;)
