dlawienie silnika
Witam! Mam problem z dlawieniem silnika!1.8 is 140KM!Otoz gdy jest zimny silnik to wszystko jest ok!obroty sa na 900 silnik pracuje naprawde super!Ale jak temperatura wzrosnie powyżej niebieskiego pola silnik zaczyna sie dlawić, na wolnych obrotach pracuje w granicach 600, po nacisnieciu pedalu gazu silnik nie chce sie wkrecac na obroty! po wyżej 3tys juz jest prawie dobrze ale troszke go muli!Nie dzieje sie to caly czas, czasami jest dobrze!Po odkreceniu swiec(nowe) byly czarne!prosze o pomoc!
Na 80% sonda lambda jest do wymiany. Wcześniej sprawdź połączenia sondy.
odlaczylem sonde i wszystko ok!dzisiaj wymieniam na nowa!
wymienilem sonde!!wszystko ok!!!!!odczuwalny zastrzyk mocy na nowej sondzie!!!
