wibracje e90
witam. 2 tygodnie temu wymienilem 2 przednie opony.. zostaly wywarzone... zostala takze ustawiona zbierznosc ale kierowinca wciaz pozostaje lekko skrecona w lewo. powiedzieli ze tak musi zostac i nic sie nie stanie.
problem jest taki ze auto przy predkosci 110km/h w gore cale wibruje... na kierownicy nic nie czuc. czuc na karoseri. co zrobic ???
" Ser feliz no es conseguir lo que deseas, es desear lo que tienes. "
Pojechać do innego wulkanizatora i na stacje diag. na zbieznosc. Co to kuzwa znaczy , że "tak ma być" ??
Tel. +48-790-465-462
Robili ustawienie geometrii i kiere zostawili krzywo mowiac "tak musi zostać"? :mad2: Weź sie zlituj chlopie, co to za nieprofesjonalna robota. Jeśli nie potrafią ustawić, żeby bylo dobrze, to niech oddają kase i jedź gdzie indziej.
Dlaczego wymienileś dwie przednie opony? Przed wymianą nic nie trzesło?
Zazwyczaj problem z kolem lub z zawieszeniem obiawia sie biciem kierownicy lub jakimiś drgainami jesli chodzi o przednią oś. Jesli czuć wibracje przenoszące sie na całe nadwozie to bardzo mozliwe, ze problemem jest tylna oś. MOże być krzywa felga, może było jakieś uderzenie w koło, może wadliwa opona, a moze złe ciśnienie w kolach. Napisz coś wiecej.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
auto prawdopodobie bylo lekko bite z tylu. opony wymienilem bo stare robily dziwny chuk. wlascicielem auta jestem od tygodnia. nie znam jego dokladnej przeszlosci.
Huk mogl byc od wyzabkowania opon, albo wczesniej juz cos bylo nie tak ze zbieznoscia. Ja bym podjechal do tych cwaniaczkow co CI tak kolo ustawili i powiedzial , ze albo poprawiaja, albo oddaja kase, a jak by jakies bunty rzucali, to otworzyl bym bagaznik i pokazal im kijeczka i szpadelek to zawsze dziala ;d
Jeśli mówisz, ze auto mogło byc bite, jeżdzisz do specjalistów, którzy nie potrafiąc zrobić dobrze roboty mówią "tak musi zostać" to tak na prawdę to szukanie igły w stogu siana. Możemy podsunąć Ci przyczynę typowych problemów przy wzglednie sprawnym aucie a tak nie wiadomo, czy coś zostało źle poskładane czy problem tkwi w jwkimś wadliwym elemencie typu koło lub coś innego
witam!!! miałem ten sam problem,3razy wulkanizacja i sprawdzanie na stacji diagnostycznej!!! juz po którymś razie pojechałem do wulkanizacji i kazałem sciągnąc kazdą opone z felgi i jeszcze raz odnowa wywazac!!! i pomogło!!!!
nie trzeba nawet sciągać dodatkowo opony z felgi, wystarczy spóscić powietrze, odpić opone i obrocić na feldze o 1/3
