komputer pokladowy
witam koledzy mam pytanko czy bedzie pasowal inny komputer pokladowy do e 36 316imam teraz z 7 przyciskami i chyba jest zepsuty bo ciagle jest na mim temp - 37 st
Kolego sprawdź najpierw czujnik temperatury zewnętrznej, prawdopodobnie on jest uszkodzony albo kabelek mu się urwał.
Czujnik znajdziesz z lewej strony z przodu za halogenem. Jest tak taki tunel (od halogena do koła) i w nim jest przytwierdzony czujnik.
Jeżeli masz chotę zmienić np na 18 przyciskowy to poszukaj tematów w wyszukiwarce. Znajdziesz schematu itp
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
nie znalazlem nic konkretnego o e36 jesli chcialbym wymienic ten komputer na pelny z 18 przyciskami a mam tylko czarna kostke to sie da bo w tym kompie sa 2 gniazda
Zajrzyj do dzialu zrob to sam !!!
i znowu nic nie znalazlem czy ten komputer z 18 przyciskami mozna podlaczyc do tej jednej kostki czarnej i po sprawie bedzie dzialac
No to zostaw ten komputer w spokoju skoro wejsc w dzial zrob to sam i odnalesc na pierwszej stronie tytul
E36] Podłączenie OBC 18 BOARDCOMPUTER
Jest dla ciebie zatrudne to niewidze sensu zebys sie za to zabieral :mad2:
Oj kolego lenistwo cię bierze :mrgreen:
viewtopic.php?f=68&t=113567
To ja nie wiem jak ty szukasz skoro tylko ja z kolegą DjAquaz wymieniliśmy dużo informacji dot dużego OBC!!!!
A dokładniej wszystkich szczegułow i schematów :mrgreen:
Witam panowie mam problem.
Mam BMw e36 coupe 2.0 i niekidy komputre pokładowy mi sie sam resetuje nie wiem co zrobic zeby temu zapobiec. resetuje mi sie data i godzina. prosze o pomoc:)
Może po prostu gubi napiecie na chwile. Sprawdź przewody na początek.
Jak gubi datę a spalanie nie to prawdopodobnie jest uszkodzony. Tak więc albo wymienić na inny, albo zacisnąć zęby i używać.
No stary dla mnie to poprostu brak styku na którymś plusie.Masz ich tam chyba 3 lub 4 więc sie nie dziw
Sprawdź wszystkie plusy:
Biała kostka pin 8
Czarna kostka pin 14
Czarna kostka pin 9
Ale z mojego punktu widzenia to masz kłopot z głównym zasilaniem ,dlatego ci się resetuje.A powiedz w jakich momentach gubi zasilanie?? Czy w momencie odpalania czy nawet podczas jazdy???
Jesli juz to plus z czarnej kostki gubi. Masz gdzies zasniedziale styki
Panowie mam problem z tym komputerem pokładowym teraz wogole mi sie nic na nim nie wyswietla:(
Prosze o pomoc:)_
